 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:06
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Так температора дна чайника и будет 100 градусов. А температура пламени 1000. А плита и дно чайника не суть одно и тоже.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:08
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Старый, : Экстраполируй это на Двигатель Нутряного Горения :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:16
  •  925
Пламя в камере сгорания отдельно, а дно чайника (головка, цилиндры) отдельно. Как и в чайнике дно эти объекты контактируют с жидкостью непосредственно. Ну плюс тепловое сопротивление металлов в данном случае пренебрежимо мало (единицы градусов разницы в температуре зеркала цилиндра и рубашки).
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:18
  •  925
Все, конец связи. По этой теме. Кому курс физики, даже ядреной в личку! :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:19
  •  2248
Старый, ну и.... как температура плиты изменится ? Ну пусть она из себя конфорку представляут массивную, подогреваемую пламенем снизу.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:34
  •  925
Чайник и кнфорка не одно и то же. Между ними зазор. Налей на раскаленную конфорку воды и посмотри.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:38
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Старый, Не правильно ты объясняешь :smile_nod:
Надо так:
Предложить несогласным прилепить термопару на дно чугунной сковородки (благо не дефицит) и довести в ней воду до кипения.
Результат будет около 105-110 гр. (в зависимости от мощности плиты) до тех пор пока вода не выкипит.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:44
  •  2248
Lomonosov, ну наконец то меня поняли.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 16:56
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Lomonosov,
К сожалению, ты в данном вопросе совершенно не прав. При кипении (закипании) образуются пузырки не воздуха, а пара (это немного разные вещества). А доля воздуха в этом паре ничтожно мала
Насколько я знаю, при паровыделении идет поглощение тепла. При конденсировании - наоборот, выделение (одна из причин, почему ожёг паром хуже, чем ожёг водой). Здесь система, т.е. температура константа, но при этом теплопроводность ОЖ падает. Короче, давай третьим будешь? :smile_bigsmile: Что ты думаешь по этому вопросу? Рассуди, так сказать. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 17:12
  •  2553
yaro, а чего тут присоединяться? Я на стороне Старого. : Я его понимаю - в 55 лет очень трудно цитировать школьный учебник по памяти. Я тоже врятли смогу, поэтому постараюсь объяснить на пальцах. Чтобы перевести вещество из одного состояния (жидкого) в другое (газообразное) нужно затратить достаточно много энергии. И пока ВСЁ вещество не переведется в другое состояние, его температура не измениться. Поэтому при закипании двигателя опасен не сам факт кипения, а то что давление выбивает пробку и жидкость вытекает на асфальт. При этом головка остается без охлаждения, точнее она охлаждается паром, а у пара теплоотводность намного ниже жидкости, поэтому головку ведет.
П.С. Но от рюмки бы не отказался :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
