 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:06
  •  697
  •   7
  •  03 окт 2008, 22:04
  •  г.Москва
Может кому пригодится: провода "родные" 2008г.в.
З.Ы. такие наклейки и на жгутах с проводами.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 13:12
  •  20
  •  26 ноя 2006, 14:16
  •  г.Москва
Не давно глянул под капот и заметил, что на ВВ проводах там где свеча и провод соприкасаются есть круговые опалины. Свечи меняю каждые 12-15т. Провода стоят заводские, а вот свечи NGK 13 (кстати ни разу ни подводили). Машинка отбегала 35т.км. Как думаете, стоит заменить ВВ провода? И если да, что поставить?
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 17:50
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Мой опыт показал, что самые лучшие свечи у нас - это А 17 ДВРМ . Без извращений.А провода восьмерочные поставил.Нам идут любые практически на 8 клапанники.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 09:01
  •  20
  •  г.Москва
Заменил ВВ провода на провода фирмы Tesla. При первом запуске загорелась лампа движка, зато после 2-го запуска все заработало как часы.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 10:18
  •  25
  •  04 фев 2009, 20:47
  •  Н. Новгород
На днях заменил родные вв провода на финваловские (один из проводов отгорел в наконечнике свечи). Полет нормальный. Плюс бонус - запасные ВВ провода. :smile_bigsmile: Провода по-одиночке не продаются.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 06:43
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
после замены родных проводов на 10-шные начала троить и выдавать детонацию (ошибка 3127), хотя допускаю что могли подкинуть провода на 16-клапанные.
все же 10-шные от 8-клапанной подходят или нет, не ставлю родные так как не хватает длинны проводов, МЗ перенесен наверх, может у кого тоже перенесен какие ставите?
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 20:36
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Gorunuch, Катушка перенесена на верх за воздухозаборник, стоят провода Слон, они оказались даже длинее штатных.Мне их покупали на Гаранина,кажется.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 22:26
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Gorunuch, подходят инжекторные десятошные, они-же девятошные, они-же восьмерошные :smile_nod:. Может цилиндры попутал, или провода с дефектом? От 16-ти клапанных не подходят по причине другой конструкции наконечников, и они просто короче :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 20:53
  •  311
  •  Новосибирск
Петруха, поставил якобы "родные что с завода" машинка стала бегать резвее, двиг не троит (т-т-т) провода от 2110 8-клапанной и длинна нормальная
цилиндры не путал просто видно провода умирали ... хотя прошли тыс 10 не больше ну или около 10 мес. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 11:37
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Чо из этого выбрать:
Провод высоковольтный ВАЗ-2123 в упак.ЕРЗ (SLON) 460р.
Провод высоковольтный ВАЗ-2123 FINWHALE силикон FC-123 480р.
Первое то, что ставят на заводе.
Второе - дороже)))
И вообще, есть смысл менять на 82 ккм провода? Проблем больших нет, зимой заводится идеально, но вот с приходом темпа на сырую погоду заводится с перебоями.
П.С. Свечи новые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
