 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 18:50
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
В смысле недоход клапана, или наоборот?
250 шагов 10 мм, 25 шагов 1 мм.
У меня 15 шагов, ~0,5 мм , 35 шагов - 1,5 мм.
Ну да, точно! Больше дырка, меньше обороты ХХ.
Значит что-то не то, раз контроллер выдвинул РХХ больше.
+ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 19:00
  •  849
  •   6
  •  СПб
Ха, на пекаре 145 шагов-10 мм, 14,5 - 1мм
т.е. у меня ~1 мм вместо 1,5 :smile_nod:
Значит пегас более точно становится, если у него 250 шагов на 10 мм.
Интересно, влияет ли это на сброс педали при перегазовке (я по старинке), или еще скорость ДПДЗ влияет.
Когда нет сброса (в стандартной комплектации) при перегазовке, меня это просто досаждает
А может и январь ... нужен ... :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 19:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
indianajones9, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 апр 2014, 21:28
  •  849
  •   6
  •  СПб
И эту тоже...
:smile_nod:
Понятно, спасибо! :smile_nod:
"ЭБУ видит что много воздуха, даёт ещё шаги на закрытие"
"...Так как РХХ является инерционным механизмом ,нужно время, чтобы оперативно реагировать на изменение ХХ, то РХХ становится не пригодным для быстрого реагирование на изменения оборотов. Эта функция регулировки ХХ в пределах +/- 50 об./мин. отдано УОЗ , так как только быстрым реагированием УОЗ можно поддержать заданные обороты. А вмешательство РХХ в нестабильность работы двигателя начинаются свыше +/- 50 об./мин."
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 19:26
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Достал уже этот РХХ, третий проработал всего 2 ткм, и снова пляски с бубном.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2014, 21:47
  •  295
  •  11 авг 2008, 19:27
  •  Нижегородская обл.,Выкса. Chevy-Niva 2006 г/р
Я тоже несколько РХХ переставил, а причина оказалась в жгуте инжектора (подергайте за него и ХХ будет плясать или типа того) Если шевеления жгута не влияют, то тогда уже смотреть РХХ и ДПДЗ.
ПС а жгут перетирается внутри гофры - и это не единичный случай.
Занятие х**ей на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2014, 08:39
  •  1937
  •  Южный урал
Уже пятый РХХ, та же песня. В магазине говорю, что они бракованные, не черта не работают. Продавщица отвечает, а мы знаем, что они бракованные :
Заказал Калужский, посмотрим, когда придет, как себя поведет.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 13:07
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Брал недавно калужский - сдал обратно. Он сновья не работает.
Купил GM-овский РХХ от 2112 и воткнул в него шток от нивы.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 19:10
  •  1937
  •  Южный урал
В смысле иглу просто заменил?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2014, 14:15
  •  1378
Да, но фишка не в игле, а в GM-овском РХХ. Если бы был от нивы - купил бы его, а так пришлось колхозить из двух.
Калужский при проверке тестером не мог пересилить свою собственную пружинку и нормально вдвинуть шток. GM-овский прекрасно шагал туда-сюда.
Поскольку ломаться там нечему - проблема скорее всего в плохо намагниченном роторе шагового двигателя, т.е в домашних условиях не устранима.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=76327
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
