 [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 19:59
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
3Dfx_TriDDDek писал(а):
DRP, :smile_nod:
...привыкли чтоб ремень по три года ходил...
Так и я о том же, что вечного ничего нет. Если ремень натянут и стоит на машине, а машина на улице... в сыроватом гараже... и прочее, короче с перепадами температур, оно и неезъженное порепается. Ну по крайней мере может порепаться :
Все ИМХО.
У нас в автотранспортных предприятиях водителей не балуют, все самое дешёвое, не полное г...о конечно, но близко к этому. И есть ШНивы которые по 300 и более тык наездили без капиталки ДВС на минералках, да по убитым дорогам, да с дешёвыми, говенными, ремнями. Правда их единицы, но есть. На той, что я ездил уже 230 без кап.ремонта. Ходит. А кудаж деваться, в холодильнике продукты дольше хранятся, вот и нас на северах все молодые
:smile_bigsmile:
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 12:19
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Петруха писал(а):
хорошо теперь и до GM-Avtovaz дошло :smile_nod:
Петруха, открою те маленький секрет, - с 2004 года на шнивах используется ремень именно Contitech,
т.е. сразу, с самого начала производства а/м с верхним генератором... :
Этот же ремень и поставляетя официалам в запчасти...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 19:10
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
На упаковке написано Made in Romania.
Румынский.
Это отдельный завод для розничных продаж или все ремни ContiTech оттуда, не знаешь?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 10:27
  •  3078
Румынский.
За весь контитек не скажу.... Не знаю где у них производства натыканы...
А вот GM-AV полностью на "румынских" ремнях по приводу генератора и на германских по приводу кондиционера. И сборка и з/ч
Сообщение Добавлено: 10 сен 2011, 12:06
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
F3B,
А вот GM-AV полностью на "румынских" ремнях. И сборка и з/ч
Это точно .... " румынские " запчасти и сборка :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 07:49
  •  3078
А в чем, собственно сарказм? :?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2011, 09:11
  •  8477
  •  Волоколамск
Раньше "румынскими ".... именно в кавычках ....называли сделанное тяп-ляп и подделки . Это позже стали говорить "китайский " :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 08:34
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
У нас изделия ручной работы всё же "кооперативными" в те времена называли :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Help!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 23:42
  •  84
  •  23 авг 2010, 21:44
  •  Архангельск
У знакомого машина 2004 года с нижним геной. У меня 2009 и родной ремень не Контитех ...был. А вообще такой вопрос: Ремень съезжает одним ручейком с насоса гура, натягиваю сильнее тогда держится, но как только повышается нагрузка на гур (заезд в песок, стравливание давления) опять съезжает. Один уже в клочья. Колеса 235-е? У кого было так или у меня эксклюзив.?.?
РШН 09г. Лифт - 50мм, СРПМ, БФГ М/Т КМ2 235/75/15 - лето, Максис NS3 235/75/15 - зима. Амортизаторы Токико г/м паджеро. Пер. кардан - СиМ(шруз), зад.кардан - Тирсан. Экспедиционник с люстрой. Шноркель.
 Заголовок сообщения: Re: Help!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2011, 08:37
  •  1997
  •  Togliatti
Не эксклюзив, чудес не бывает :smile_nod:
Дилерская сеть предприятия приводит рекомендации GM-AV 2010 года по борьбе со свистом и/или смещением ремня на один ручей от ДВС со шкива ГУР:
- Снять шкив с насоса ГУР и подложить между шкивом и ступицей насоса шайбы 2/2041196/1 (или другие шайбы толщиной 1 ... 1,5мм под болт М8 ) так, чтобы шайбы стояли на этих болтах, тем самым сместить шкив ГУР дальше от ДВС.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 327 ]  На страницу Пред.    След.
