 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 16:39
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
prorock,у Дрона тоже нет,надежда только на 11Александра,связался с ним,может захочет заморачиватся с пересылкой этих осей,если еще есть в продаже
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 16:55
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
prapor2, угу, тама и цена вродь не заоблачная... : мине тож нада. в сборе с петлями за штуцер не хочу брать.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2011, 16:56
  •  9305
prapor2, можно попробовать к F3B ещё постучаться... :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 20:08
  •  259
  •  Токсово
поменял втулки на задних дверях,был не большой люфт.
ничего не подтачивал,стопора прекрасно сели!
надо просто втулку загонять не полностью в петлю,а следить ,чтобы низ втулки был вровень с петлей,затем выколоткой из мягкого металла(желательно) подбить углы втулки у разреза к петле,чтобы втулка дальше не садилась,может как-то неправильно написал,но смысл в том,
что дверь петлей лежит и вращается по развальцовке на втулке,соответственно чем больше развальцованная площадь,тем лучше,а если углы не подбивать,то втулка глубже проваливаеться в петлю,поэтому и приходится подтачивать низ втулки,чтоб одеть стопор
перед тем как ставить дверь,загонял во втулки обычный подходящий болт м10,с длинным телом,резбу обточил на наждаке,чтоб покрытие на втулке не ободрать,болт смазывал литолом(под рукой ничего больше не оказалось)и периодически проворачивал ключем,
от разверток и сверел отказался сразу,тк покрытие втулки сразу обдирается,и толку от новой втулки уже нет
двери на место осаживал очень долго,пришлось даже постукивать по петлям,а в конце даже воспользовался трубным ключем(шведка 4 номер)сжимал петли
двери теперь ходят даже немного туговато,зато закрываются отлично,с типичным щелчком замка,без всяких стуков,но наверно сбил ограничитель открывания,поскрипывает и закусывает в крайних положениях,хоть и смазал
его,теперь в активном поиске осей на передние двери,сожраны в мясо,втулками не обойтись
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 21:58
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
prapor2,
Что там за покрытие ? : Скорее обычная штампованная латунь :
По опыту дверных петель .... всегда делал насечки на оси петли , которая входит во втулку .... смазка дольше остаётся в петле . Не думаю что автомобильная петля принципиально отличается от обычной дверной из латуни :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 07:48
  •  259
  •  Токсово
vak,что-то типа пленки,как тефлон на сковордках,обдирается легко,по цвету похожа на графитку,а так да,желтоватая,вроде латунь,если я с бронзой не путаю
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 14:34
  •  9305
prapor2, что с осями то делать???
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 18:34
  •  259
  •  Токсово
prorock,жду 11александра,обещал поискать свои (он не менял) ,и посмотреть в магазе,еще не отписывался мне,ну на всякий случай закажу тебе,чтоб ему сто раз с пересылкой не заморачиватся,тебе сколько?потом тебе почтой перешлю(если они еще там продаются)
но и уже думаю купить каленые болты,выточить скоко надо а шляпу расточить под круглую мебельную,вопрос только как без шлицов обойтись,на сварку крепить не охота,может натяг в 0,5 мм будет держать и не давать провернутся?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 10:29
  •  9305
prapor2, х.з... может петля лопнуть. литье ведь галимое.. уж лучше на шлицах.. : мне пару штук.. их можно конвертом отправить обыкновенным наверно.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 19:13
  •  259
  •  Токсово
prorock, буду иметь ввиду,а кто-то с форума уже хвостовики сверел загонял,надо спросить,поискать,че да как
ШНГ 2004
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
