 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки какой выбрать?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2019, 15:30
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
А насколько теплее/холоднее в салоне с радиатором 2105?
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 02:43
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
А оставщуюся дыру со стороны пассажира так иставить открытой?
Там не будет никакой дырки. Как и у старого, так и у нового радиатора - там отводные трубки и шланги.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Dikiymen писал(а):
Патрубки тоже 2105, так понимаю?
Трубка печки 2101. Код детали - 2101-8101328. Я их ещё отпиливал, укорачивал. А то длинновато торчит.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Dikiymen писал(а):
А на машине с кондеем так покатит?
Именно на машине с кондеем. Потому что если ставить "родной" радиатор печки 2123, то придётся демонтировать кондиционер, с его разгерметизацией, снятием торпеды, и всеми вытекающими последствиями.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Ни теплее, ни холоднее. Так же. Этот радиатор отличается только выходными патрубками.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 10:16
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Есть варианты и без снятия испарителя кондея, всё было в профильной теме. Сам лично этим летом менял без разгерметизации
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 21 фев 2019, 19:06
  •  4459
Ну вообще у шнивского радиатора больше диаметр патрубков и он нагревается весь равномерно из-за за другого направления потоков в отличии от радиатора 2105, у которого одна половина горячая, а вторая холодная. Так что должно быть холоднее теоретически.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 01:53
  •  1754
Патрубки чуть тоньше, да, я об этом говорил. Нужен переходник. Может он из-за этого и будет давать меньше тепла, но не намного. Разница будет процентов 5%.
Насчет "одна сторона холодная, другая - горячая", честно, не знаю. Впервые слышу. Может вы засоренный радиатор щупали? Он конструктивно ведь такой же точно.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 02:24
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Высосать родной хладоген, а потом им же заправить обошлось 1500. А снять торпедо всборе куда проще, чем выпиливать в неестесвенной позе всякие узоры.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Кстати, а не потеплеет ли из-за этого у 4го цилиндра?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 07:12
  •  4459
Ну не совсем. У шнивского пластин побольше.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 08:54
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Авто с кондиционером. Использовал радиатор печки ваз 2105 с его патрубками и резиновые армированные шланги по диаметру тех же патрубков.
Внимание! Патрубки 2105 и подобранные шланги имеют меньшее проходное сечение по сравнению с родными.
В салоне похолодало. Прогрев салона затянут по времени. Для средней полосы и юга пойдёт. Но для северных или восточных - наврятли.
Делюсь опытом чего ожидать при подобном ремонте (не жалуюсь, т.к. о результате догадывался заранее и меня всё устраивает).
Вывод. Если есть желание сохранить теплоотдачу печки на прежнем уровне, необходимо использовать радиатор отопителя ШНива (штатный). Без демонтажа панели приборов и прочих неудобств не обойтись.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 10 ноя 2019, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2019, 12:44
  •  1754
Без потерь не высосете. Да и в любом случае - 1500 рублей потерь.
Снимать торпеду в сборе - проще, чем выпилить квадратное окошко в пластмассе? Вы серьёзно??? :smile_sadsmile:
Ни в коем разе.
Не знаю. Я сравнивал, клал рядом. Отличий не увидел.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2019, 20:10
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Что брать- то ? :smile_nerd:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
