 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 16:30
  •  5
  •  07 мар 2012, 22:42
  •  Коми, Печора
Город длинной 7,6 км шириной 1 км дорог в Россию нет машина 2004г.в один предыдущий хозяин. Двигател до меня не вскрывался, если кто-то и мог его без следов открыть то это был бы я. С памятью у меня все в порядке. Если кто-то без следов мог подцепится к ВДО по это был бы я или мой друг у него и меня с памятью все в порядке. За вышеуказанный пробег износ направляющих- 0,01мм, вкладыши в верхней границе номинала- в запчастях у нас таких нет.Если написал мм это значит милиметр, если перед мм стоит 0,03 это значит 3 сотых милиметра. Средства измерений в полном объёме.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 16:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
igor_1977 писал(а):
Компрессионные кольца были с зазором 2мм, маслосъёмное износ 4 мм, цилиндр 0,03мм.
Ну это действительно большой износ ЦПГ за твой пробег! Это надо ездить на откавенно гов....м масле,либо без воздушного фильтра,ну на крайний случай с "нулевиком"! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 00:11
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Милый друг, в твоей памяти никто не сомневается, но указанные тобой цифры, говорят об обратном! Не может быть такого, что износ поршней и стенок цилиндров полностью отсутствует (так, как тепловой зазор между поршнем и цилиндром изначально равен 0,025-0,045 мм.), а износ колец колоссальный (в приведенных тобой данных, зазор в замках порш. колец 2мм. и 4мм. при изначальном тепловом зазоре, равным 0,25-0,35мм)! И как ты мерил износ направляющих (в 1 сотую миллиметра), от чего отталкивался, от данных по размерам новых втулок (где разница составляет 0,018мм.) или относительно диаметра стержня клапана (где тепловой зазор равен для впуска 0,037-0,04, а для выпуска 0,044-0,047мм.)?
Чудес не бывает!!! :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 09:01
  •  5
  •  Коми, Печора
Для определения износа направляюших втулок используется нутромер индикаторный с пределом измерений 6-12 милиметров. Износ определяется отклонением геометрического размера не от теплового зазора, а от изначально обработанного размера с учетом теплового зазора (в системе отверстия изготовление деталей с элипсом предусмотрено тольков крайних случаях, в системе вала -не предусмотрено). Начальный износ направляющих легко определяется так как происходит он только в одном иесте при данном исполнении ГРМ. Чудес может и не бывает но бывают разного качества кольца которые изнашиваются (или так изготовлены) до огромного зазора в замке при отсутствии износа по высоте (толщине ) кольца.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
