 [ Сообщений: 1051 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 14:08
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
бугор, крепления такие же. Только в резинках нет втулок металлических. Я брал толстостенные от реактивных штанг нивские и обрезал по размеру. Прошла машинка 15 тыков и верхние резинки в шоболы. При лифте угол амортизатора в проушине на кузове изменился. Купил японские сайленты. У них резинка в металлической обойме. И внутренняя втулка выворачивается под углом легко. Только наружний диаметр у них 34 мм. А у каябовских ушей - 32 мм. Пришлось уши им развернуть развёрткой. И подлиньше они. Наружнюю обойму обрезал до 24 мм - чуть пошире уха амортизатора, а внутренюю - 30 мм - по проушине на кузове. Пока 10,5 тыков - полёт нормальный.
И на нижнее ухо с обоих сторон лучше поставить профильные шайбы от тех же реактивных штанг. Иначе болт амортизаторный отворачивается, теряется и как на лодочке едешь.
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 18:29
гемморно однако.Но все равно спасибо за раъяснения
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 16:47
  •  367
  •  Пенза
у тебя кажется лифт в перспективе. Думаешь, это не гемморно? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 21:34
  •  78
  •  30 сен 2008, 16:12
  •  Кабардино-Балкария
Поставил себе газовые Каябу задние....левая сторона постукивает. Что за хрень...может амы туфтовые попались?
мои фото здесь:http://photofile.ru/users/anzor-07/?message=registrate_ok
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 21:40
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Анзор, а ты их правильно прокачал? Перед установкой звуков пузырения не было???
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 21:45
  •  78
Честно говоря ...даже не знаю. Мне на станции(обычной) ставили...хотя скорей они тоже не знают об этом...как и я.
Что там надо было делать перед установкой?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 21:56
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Анзор, тут почитай http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 22:05
  •  78
Подобие прокачки было...но не так как написано в ссылке. Аму пипец значит пришел :smile_doh:
Спасибо большое за ответ!
Еще один вопрос не в тему(простят меня админы)
Где-то месяц назад появилось.... Когда "тапку" давишь(почти на любой скорости) ...появляется вибрация. Едешь плавно нет вибрации...
Караданы с промвалом новые,подушки на движке новые,смотрел все подушки на агрегатах...везде все нормально.
Какая может быть причина?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 22:48
  •  2553
Анзор, любые двухтрубники надо прокачивать. Иначе клапана (особенно верхний на поршне) может быстро сдохнуть.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podv ... t/prok.htm
Советую в следующий раз перед установкой не полениться и прокачать. Лишние 10 минут из получасовой установки погоды тебе не сделают, а потом нормальная работа амов тебя будет радовать несколько лет.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 22:52
  •  2553
Проблема в бублике. Скорее всего банально левый. Т.е. не однородный. Еще как вариант сложная кинематическая система под названием "промвал" не соосна внутри себя. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1051 ]  На страницу Пред.    След.
