 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 08:06
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Покупал Бош, а в низу у него написано манн 914/2, что это, совместное производство? Лампочка гаснет моментально....
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 14:53
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Бош это производитель. Манн это допуск (типа Манн рекомендует). Кстати, на фильтрах SCT тоже был такой допуск.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 21:34
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Андрей Грачев писал(а):
Товарищи, так какой Манн все таки лучше длинный или короткий?
У коротких лампа гаснет чуть быстрее.
Но толку? - Хоть короткий, хоть длинный. Не фильтр, а сплошной перепускной клапан. Что он там фильтрует? - Одному манну известно
Заметьте, Маnn, а не МАN
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 21:37
  •  259
  •  Ленинград
Если поставить рядом фильтры Бош и Манн, то понимаешь, что "брендировали" их в одном и том же китайском кооперативе
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 00:10
  •  1056
  • 35
  •  31 авг 2012, 19:23
  •  М.О. Коломна
Так я и написал Манн)))а не MAN..спасибо за ответ
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 11:32
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
У меня сейчас и последние 30 тыс стоит маленький MANN(замена через 8-10тыс), лампа гаснет всегда еще до запуска двигателя. Пока ездил на синтетике от liquimoly и ГНЦ был при запуске на холодную гремела цепь несколько секунд и ГК постукивали. Давно уже поставил АНЦ ISAI и масло лью castrol magnatec 5w40, никаких звуков посторонних нет. Фильтр все тот же MANN 914/2 из фирменного магазина. Но трехклапанник все равно хочется попробовать, уже на следующей неделе должны привезти и в следующую смену масла поставлю его.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 12:33
  •  259
  •  Ленинград
Я к тому, что это древнекитайская традиция эпохи 90-х, слегка корректить известный бренд.
Народ-то думает, что имеет дело с фашистским МАN-ом, а на самом деле с русско-еврейским SCT :smile_bigsmile: зареганом в Германии и произведенном в Китае
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 15:02
  •  1056
  • 35
  •  М.О. Коломна
Поршеньковский, может всетаки не в Китае!! Может всетаки нужно верить что он немецкий))))
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 19:35
  •  416
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Раньше Mann брал. Проблем не возникало. Затем как-то поленился купить заранее и в сервисе поставили Finwale. На нём лампа гасла через пару секунд после того, как заводил. Заменил на Knecht (Mahle Filter) и лампа гаснет мгновенно. Его теперь и использую.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 19:38
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
верьте. Немец. Китайский.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
