 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 22:02
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Козырёнок писал(а):
под Е-газ на один патрубок больше.
меньше, т к нет отвода на подогрев дросселя
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 22:09
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Меньше вроде.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 23:06
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Lomonosov писал(а):
с какого года были Мастер-Спорт
с 12-го, параллельно с томсоном..
Сообщение Добавлено: 09 авг 2021, 09:26
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Чета как то всё худо.
Чисто Томсон найти проблема - только вскрывать коробки с лада-имидж в магазинах и смотреть на производителя. Но шанс мал, там 99% Прамо.
Мастер спорт и ВЕЕН - пропали с горизонтов автокодов/екзистов.
Еще вроде Электон не сильно хаят - тоже проблема найти.
И это Москва)))
Сообщение Добавлено: 09 авг 2021, 09:40
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Так и есть.
Мастер-спорт тоже не панацея. Он у меня год проработал где-то и начал рано открываться (зимой с ним прохладно было). От безнадёги взял финвал, кажется. Одну зиму и это лето проездил отлично. Посмотрим что дальше с ним будет...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2021, 10:03
  •  2553
Беда какая-то с этими термостатами.
В августе от безисходности взял Sanger
http://sanger-auto.ru/catalog/sgr-144/
Я так понял это аналог китайских WEEN и MS. Сделан аккуратно.
Вскипятил - все нормально, открывает/закрывает полностью. Клапана без подмешивания.
Поставил, по началу все норм.
Неделю назад поехал загород и увидел, что температура на трассе больше 76 не поднималась. По возвращению все осталось по прежнему, долгий прогрев, как только движение без пробок - температура падает. Хорошо, что заклинил в открытом положении, а не закрытом)))
Итого, не отходил он и двух месяцев.
Сейчас взял Прамо из Ржева (опять же выбор был только из Прамо и Лузара). Вскипятил -тоже все норм. Без подмешивания, с заявленными температурами, открытие чуть меньше минуты, закрытие моментальное.
В выходные буду менять, посмотрим на сколько хватит.
П.С. WEEN отходит с 2016 года по 2021. И оказалось, что он не подклинивает, а устал термоэлемент. Т.е. при полном кипячении не дозакрывает малый круг на 0,5мм (идет подмес), а с новья закрывал полностью и шток еще на 2 мм выдвигался дальше за тарелку клапана. С таким качеством нынешних термостатов пока его не выкидываю. Катается в багажнике)))
Сообщение Добавлено: 08 окт 2021, 11:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Lomonosov , Были какие нибудь термосы в стальных или латунных корпусах? Или только силумин?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 окт 2021, 11:34
  •  2553
@ЛЫСЫЙ 721 , помню твою тему. Через меня только силумин прошел, штук 6.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2021, 14:59
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Это очень плохо.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2021, 15:04
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Lomonosov , у мну тоже WEEN 4-й год, скоро заменю, симптомы такие же, прошлой зимой в движении не догревался, раньше всё было нормально.
@ЛЫСЫЙ 721 , жалею что выбросил старый латунный, похоже скоро придется колхозить из тоётовского.
Есть идея сделать разборный термостат, для легкой замены термоэлемента.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
