 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 09 окт 2021, 14:56
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@ЛЫСЫЙ 721 , подскажи плиз, от какого Хюндая и какой Тойоты подходит? Желательно с кат. номерами.
Зачем разборный? Корпус дюралевый, не запаяешь-завальцуешь после разборки, проще собирать, да и заменить не проблема.
Скоро займусь, с меня отчёт.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2021, 15:26
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
и кстати на Е-газ подойдёт или как?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2021, 17:04
  •  6338
  •   34
@Козырёнок , что подойдёт?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2021, 19:59
  •  10593
  •  Серпухов
@Петруха , термостат, они - же вроде разные
Сообщение Добавлено: 09 окт 2021, 23:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Петруха , Щас каталожного номера дать не могу, он в гараже. Можешь сам найти. Двигатель G4KD, знаменитый своими задирами. А от Тойоты Ярис, честно мотор не помню. Номера могу зафтра сфоткать. Но учтите. У всех термосов надо переделать клапан малого контура. Они очень маленькие для нашего корпуса. С Тойотовским сложнее. Там надо ещё выгибать правильную форму клапана. Так што не так всё просто.
Добавлено спустя 13 минут 9 секунд:
Они разные только одним соском, на подогрев дросселя. Больше разницы нет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2021, 16:42
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Летом работа термостата устраивает. А вот сейчас, при забортной +10, температура по БК 86 градусов. Стрелка на пару мм ниже 90. По опыту прошлых зим так будет и при забортной -15, например.
Как думаете, стоит менять или нормально ?
Температура в салоне устраивает.
LE 2013
В сети
Сообщение Добавлено: 11 окт 2021, 16:53
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Нормально.можно ещё снять характеристику датчика температуры.ну чтоб совсем не переживать.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2021, 07:17
  •  6338
  •   34
@ЛЫСЫЙ 721 , принято, спасибо. Достану элемент из нашего, дальше будет ясно.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2021, 08:42
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Петруха , Когда будешь резать, реж аккуратно, желательно не повредить уплотняющую резинку, она ещё пригодятся.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2021, 09:05
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Подскажите производителя этого термостата:
Это точно не Томпсон, не Прамо, не Пекар, не СТаТО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
