 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
Сообщение Добавлено: 12 окт 2021, 09:33
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Lomonosov , Тольятти Комплект Авто https://tka63.ru/
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 16:08
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
По вопросу заглушки (колпачка) на подогрев дросселя с электронной педалью.
Родной колпачок весь высох и стал сопливить. Ни в одном каталоге я этой детали не нашел. Порыл интернет. И пришел к выводу, что эта беда легко решаема, если случится даже в дороге.
1. Держатель экрана двигателя (4 штуки) - хорошо подходит как временное решение:
2. Если эта приблуда была выкинута с рождения вместе с держателями, то есть две резинки на крышки блока предохранителей:
3. Есть еще одна резинка в машине, подходящая для этой цели: держатель радиатора. Достать ее чуть посложнее, но можно. Я лично остановился на ней и просто докупил (20р). Обрезал, и затянул обычным хомутом, т.к. мне показалась, что именно самозажимной сильно обжимал и отрезал от нее крышечку:
4. П.С. Но и пережатый кусок обычно шланга никто не отменял, но я пытался найти эстетичное решение))))
Сообщение Добавлено: 18 окт 2021, 16:15
  •  20277
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Lomonosov , :smile_yes:
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 22:12
  •  103
  •  27 мар 2012, 22:13
Lomonosov не совсем понял потому что не видел машину с е газом. Вы поставили термостат от машины с тросиковым дросселем на машину с е газом? Или наоборот поставили термостат от простой машины заглушив вывод с термостата на машину с газом.
Добавлено спустя 2 минуты:
Хотелось бы конечно понять можно ли поставить на простую машину термостат от машины с егазом
Сообщение Добавлено: 07 дек 2021, 22:22
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
нет, потому что на машине с е-газом на термосе нет отвода для патрубка для подогрева механического дросселя
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
именно так, поэтому дополнительный отвод и был заглушен
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 08:42
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Теоретически можно, но с колхозом. Недостающий отвод чем-то заменить придется (врезаться в обратку печки например или https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?p=3403067#p3403067). Но реальной реализации я еще не встречал.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Последний раз редактировалось necks 08 дек 2021, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 09:06
  •  2553
Да.
Притом у меня так с завода было (переходный период, когда е-газ внедрили, а термостаты без патрубка еще нет :smile_smile: ). Поэтому на первых выпусках (ну как первых?! пару лет) ставили заглушку, которая не в одних каталогах не значится.
Да и на настоящий момент найти термостат без этого патрубка - не в каждом ларьке есть.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2021, 10:43
  •  20277
  •  Oranienburg
Кое-где с патрубком уже трудно найти.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2023, 14:52
  •  22
  •  05 янв 2023, 08:44
  •  Рф
Кто знает как определить оригинальность термостата лузар. Купил, теперь берут сомнения.
Вот на сайте https://luzar.ru/catalogue/termostaty/t ... s-lt-0125/
Термостат черный, на штуцерах кольцевые тоненькие выступы.
У меня такого плана https://drive2-ru.turbopages.org/drive2 ... 338208270/
Некрашеные корпус и с такими штуцерами, но на торце другая маркировка, с указанием vaz2123-1306010 80C.
Коробка изнутри белая. Коробка из-под помпы с обоих сторон не крашеная. Этикетки разные, даже по ссылке с драйва не совпадает, х паспорт помпы глянцевый, а у помпы матовый, тонковатый.
Купленный термостат такой, с такой маркировкой
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/6950556/
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 04:16
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
У них там на сайте в разделе "контакты" есть электронная почта и телефон с кодом 8-800-... Я бы не гадал, а позвонил, ну или написал бы им.
Вполне вероятно, что поставщики коробок могут меняться, да и на краске могут экономить. Хотя, я не понимаю, зачем вообще алюминиевые термостаты красить. Все равно краска отлупится.
Кстати, по термостату. Вот я пару дней назад ездил, на приборке по бамперному датчику забортной температуры показывало -25 ... -26. И заметил, что температура двигателя в дороге гуляет от 74 до 84 градусов (в зависимости от скорости и потока ветра). В машине прохладно. Потом сидел в машине, с включенным мотором, на холостых, двигатель за полчаса нагрелся до 91 градуса. До тепературы включения вентиляторов так и не дождался. Это когда -25 было на улице. А вот летом, когда было +25 или даже больше, наоборот, вентиляторы всё время молотили, еле справляясь, чтобы скинуть до 95. Вроде бы известная трабла, у многих так.
К чему это я... вижу, все термостаты сделаны на 80 градусов, это тут уже обсуждалось, а вот у Лузара есть 87-градусная "зимняя" версия. Задумался, может купить такой? Насколько это поможет зимой? И насколько осложнит дело летом? Хотя лето меня не особо беспокоит, поскольку летом ниву использую не часто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
