 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помпы Fenox
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 06:59
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
А где написано, что зазор таким должен быть?
Captain, есть такие указания в джиэмовской книге по ремонту(2009г.) на стр.62 или на стр.70 следующей книги 2015г: "- с помощью оправки (рис. 2-64) напрессуйте на валик крыльчатку; проверьте размер 0,9-1,3 мм (рис. 2-65);"
Да оно и понятно, что чем меньше зазор, тем меньше будет паразитный переток жидкости.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 10 янв 2023, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 10:15
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Там же пластмассовая крыльчатка, её снятие и напрессовка разве предусмотрены? Я считаю, что для помпы с такой крыльчаткой не существует рекомендации по зазору, она больше чугунной и априори более производительная, чем та, для которой зазор указан. В общем, поскольку ремонт помпы 2123 не предусмотрен её конструкцией, то и рекомендации по зазору для неё нет, я считаю.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 13:02
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Я считаю
Наверное, это ключевое в данном споре. Но не аргумент в принципе..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 14:36
  •  20283
  •  Oranienburg
@Alex_MAN , если нормы нет, то как можно утверждать, что зазор ненормален? Доказательства того, что норма есть, не представлено. Доказательства от другой помпы не катят.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 14:49
  •  22
  •  05 янв 2023, 08:44
  •  Рф
Ремонт тормозных дисков, свеч зажигания не предусмотрен, значит и толщину, зазор контролировать не нужно?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 15:37
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
...с нормами алкоголя как быть??? :smile_drunk: опыт должен быть...или мозги от природы...отвлеклись от темы :smile_blush: сори..
родина
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 17:08
  •  21251
Блин, я совсем забыл что ты [теперь] немцем стал, нужна же инструкция на конкретный авто с помпой конкретного проиизводителя. Но вот скажи, тебе по всем, к примеру, свечам, подходящим для ШН, инструкцию выдать, или ты будешь доказывать, что кроме А17ДВРМ ничего не подойдет, потому как там оно в инструкции написано? :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 20:28
  •  22
  •  Рф
Свеча А17ДВМ аналогична по характеристикам и взаимозаменяема со свечами марок: AC DELCO C42XLC BERU 14-7DU BOSCH W7DC CHAMPION N9YC FLASH-POINT FP2C EYQUEM C62LS NGK BP6ES NIPPON W20EP-U BRISK L15YC.
Свечи разные, разныхпроизводителей, аналоги. Но зазор на электродах у всех один. Так же и с помпами. Производители разные, размеры, зазоры едины.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2023, 23:25
  •  20283
  •  Oranienburg
@25kostik , аналогия со свечами не уместна. Ты ремонтируешь свечи?
Завод рекомендовал при ремонте помпы 2101 выставлять зазор между крыльчаткой и корпусом 1 мм. По ремонту помпы 2123 нет рекомендаций. Если вы считаете, что эти помпы одинаковые, то я так не считаю. Не вижу оснований предпочитать помпу 2123 от Фенокс только потому, что там зазор как у помпы 2101. Вы же не помпу от 2101 ставите.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Это переход на личности, аргумент демагогов. К делу отношения не имеет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2023, 10:04
  •  22
  •  Рф
Другой пример с зазорами. Если кто разбирал печки от классики поймут. Там диффузор узенький, большое расстояние до крыльчатки. . Меня работа печки не устраивала, холодно, колхоз ть моторы от 2108 не хотелось. Провел эксперимент. Из пластика выреза полоску шириной примерно 35 мм и вклеил в отверстие диффузора. И диффузор шире и зазор меньше. В результате поэффективней стала печка дуть и шум на втором положении стал как раньше на первом. . На первом положении бывало рука тянулась печку включить - шум вентилятора сливался с общим шумом от авто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
