 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 23:23
Проблема при зависании хх не в ДПДЗ а в РХХ который и надо менять .Я точно также игрался с ДПДЗ различных производителей пока не поменял рхх и с хх стало все в поряде.Поэтому украинский ДПДЗ пока лежит в запасе
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 21:04
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
подскажите, аксакалы!
как отличить бесконтактный от контактного по внешнему виду?
продавцы при таком вопросе делают глаза :
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 22:02
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
http://лада2111.рф/vybor-komplekt ... -dpdz.html
На первом фото.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 21:44
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
На днях, когда стоял в ожидании родственника, решил мануал БК почитать ну и наткнлуся про ДПДЗ. Оказывается, он у меня глючит. Сегодня заехал в магазин, цены от 190 до 800. Взял за 300 такой
Завтра буду ставить.
Покатаюсь посмотрю на его поведение и потом расскажу чего.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2014, 17:50
  •  4594
  •  Волгоград
Поставил и снял его обратно. Тоже хандрит.
Кстати с завода тоже арзамасовский стоял.
Поменял на за 190 какой-то. Работает. Продавщица сама говорит, что дешевые еще ни разу не приносили обратно.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 12:46
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
К слову, юр.адрес на упаковке указан, как у официального поставщика.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 05:09
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Доброго дня, у меня шнив 13 гв. вроде работает все нормально мозги не парит. Попробовал провел диагностику ДПДВ БК штат 09 (помойму так называется) показывает максимальное значение 66. Объясните что это значит, в инструкции к БК написано что он показывает в %, но что то терзают смутные сомнения
Сообщение Добавлено: 26 мар 2015, 07:18
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Vostretsovyv, Нужно взять товарища, открыть капот, попросить товарища нажать на газ до упора, а самому посмотреть на дроссельную заслонку - если до конца открывается, значит все ок.
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 18:40
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Снял конвейерный Pikor, поставил новый Калужский - он бесконтактный. Клемму не снимал, завёл - обороты повышенные и гуляют. При отпущенной педали газа (ХХ) значение по БК Мультитроникс отличается от 0.
Ослабил крепёж и подвигал датчик вокруг его оси - обороты выровнялись - 840-880, значение показывает на ХХ 0%, педаль газа в пол (мотор заглушен) - максимум 76%.
За 47т.км- грязи в посадочном месте ДПДЗ не обнаружил, поролоновое кольцо на месте.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 20:47
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Снял видимо все же не Pikor, а Rikor Арзамасского завода... И клемму зря не снимал.
У меня ШТАТ Х1 с Калужским ДПДЗ показывает от 0 до 100 единиц уровень открытия дроссельной заслонки. Без всяких танцев с бубном.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
