 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 15:24
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
lavvash, на 05,08
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 23:01
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Пользую с самого начала FRAM! Проблем нет!
 Заголовок сообщения: какой масляный фильтр?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 12:08
  •  37
  •  18 сен 2007, 23:57
  •  С - ПБ
вопрос дурацкий, но я не знаю ответ.. какой маслянный фильтр длинный или короткий??
 Заголовок сообщения: Re: какой масляный фильтр?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 12:10
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Влезет любой, но короткий намного удобнее снимать и ставить. По степени фильтрации разницы нет, во всяком случае, если верить различным тестам :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 12:14
  •  37
  •  С - ПБ
то что влезет это понятно, а мне кто впаривал что между ними есть разница, типо какой то клапан там разный...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 13:56
кэп, ерунда
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 14:53
  •  37
  •  С - ПБ
ну и пох тогда
Сообщение Добавлено: 03 фев 2008, 17:58
  •  385
  •  24 янв 2008, 22:03
  •  Вологда
Длинный или короткий....? Штатный!! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 02:15
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Вот тут темку прочёл по нашему фильтру :smile_cool:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=19585&postdays=0&postorder=asc&highlight=www.mann-hummel.com&start=10
У 920 - 0,8, а у 914 - 1,1 бар!
Имеем: Mann W920/21, высокий, 2101-07, давление перепускного клапана 0,8 Бар
Mann W914/2 низкий, 2108-09, давление перепускного клапана 1,1 Бар.
Причём, в системе масляный насос развивает давление 1,5-2 Бара. То есть намного больше давления клапана.
Но ведь ни для кого не секрет (это я прочёл в какой-то литературе, может враки) что перепускной, он поэтому и перепускной, что он открывается на этом давлении, чтобы когда фильтр забьётся говницом, то грязное масло пустить в систему смазки, типа предохранив её от масляного голодания. : :
Правильно? Или ошибка.
Получается что на сайте MANN ошибки быть не может. Клапан открывается на 0.8 Бар и пускает всегда грязное масло в систему. Прям на коленвал. Зачем тогда он нужен закрытым? Ну, наверно тогда закрывается он после глушения двигателя.
И последний вопрос такой, а что тогда есть обратный клапан, который не даёт стечь масла из системы? В фильтре два клапана что ли стоит? : :
Сообщение Добавлено: 29 май 2008, 06:18
  •  948
  •  11 мар 2008, 07:09
В фильтре стоит один клапан он и не даёт стекать маслу после глушения двигателя (в противном случае после запуска продолжает гореть лампа давления масла).Второй перепускной клапан стоит в корпусе масляного насоса.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
