 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 09:59
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Любитель-2 писал(а):
В перечне регламентных работ определена замена датчика концентрации кислорода через 75 000 км. пробега или через 6 лет.
Есть ли в этом необходимость, если замечаний по его работе нет? Или возможны какие то последствия для автомобиля в будущем?
Хм. Полная неработоспособность датчика кислорода видимо выражается в горящем Check Engine, тут вопросов нет. Знать бы, чем выражается регламентное требование изготовителя автомобиля....
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2016, 19:37
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Думаю чтобы профилактически сделать эту замену при этом пробеге,а при больших пробегах он сильно прикипает и его труднее выкрутить............
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2016, 22:21
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
210 ткм и 9 лет. Датчик родной, не менялся ни разу. Мое мнение - пока работает, не трогай.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2016, 20:06
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Правильно !! У меня 101тыс.км и 5лет. Работает !!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:21
  •  25
  •  22 май 2006, 22:39
  •  Москва ЮАО
Всем привет!
Машина дорестайл 2006г. Контроллер Bosh MP7.0, один датчик в системе. Катализатор давно вырезан.
Стала вылетать ошибка 0135 - "ДК1 - неисправен ТЭН"
Вслед за ней, при интенсивном нажатии на газ, загоралась «CHEK ENGINE» и стали вылетать ошибки 0300 и 0303 (пропуски зажигания. Цилиндр 3) - оно понятно, контроллер отрубал 3й цилиндр - такая схема работы приведена в описании работы ЭСУД. Лечил сбросом ошибок.
Озадачился заменой датчика, т.к. за крайние 10 лет он не менялся.
Два дня отмачивал ВДшкой, но открутить так и не смог, снизу подлезть даже не пытался (нет условий), а сверху рожковому и накидному не хватает угла. Отрзал провода, но такой длинной головки у меня тоже не оказалось. Время поджимало, отложил вопрос до обнаружения у знакомых накидного ключа с трещёткой.
Провода соединять не стал, оставил так, скинул все ошибки, сел и поехал.
В итоге, в начале движения вылетело две ошибки - "Ннеизвестная ошибка" и "Отсутствие сигнала датчика кислорода". «CHEK ENGINE» не загорелась, все цилиндры работают в штатном режиме. Кроме того, по ощущениям, от машины, как будто отвязали тормозной парашют, она поехала куда резвее и у педали газа появились промежуточные значения между ВКЛ и ВЫКЛ : )
Расход вроде в норме, хотя понятно, что за 100км, которые проехал с отключенным датчиком, сие определить весьма сложно, но резкого повышения явно нет.
Вопрос к знающим, может быть стоит забыть про этот датчик, не искать бубен и ключ с трещёткой, а ездить себе спокойно с висящей ошибкой?
(Про нормы выхлопа понятно, но тут вопрос не об этом)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 15:52
  •  1997
  •  Togliatti
Инет говорит, что проще программно отключить ДКК или заменить прошивку под меньшие нормы токсичности... Сейчас (без ответа от датчика) контроллер работает по резервным таблицам приготовления рабочей смеси, вроде, не смертельно.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 00:48
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@7th , Ставь новый ДК, хуже (чем без него) бегать точно не будет!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 10:29
  •  25
  •  Москва ЮАО
Под меньшие, это ЕВРО-0 получится : ), интересно так шьёт кто нибудь? Сам перепрошивкой и ковырянием в контроллере ещё не заморачивался, рук и мозгов должно хватить, но вот со временем, опытом и практикой беда..
А если программно его отключить, то всё остальное, как будет работать без его показаний, весьма интересно. Тонны прочитанного ответа не дали, ровно, как и про физическое отключение.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Да оно понятно, что с датчиком лучше. Но если его отсутствие не на что не влияет, зачем тогда. Хотя я тут не уверен, что не влияет, кто знает как оно себя поведёт через пару т. км.
Ну и извечный вопрос на тему, на какой датчик менять.
По каталогу - 2112-3850010-20. Какой установлен на данный момент - не видно, точно знаю, что не заводской, т.к. сам его менял на практически новой машине.
Тогда выбора не было, в автозапчастях для 2123 был только один возможный датчик.
Сейчас в магазине уверили, что подойдёт и продали такой - BOSCH 0 258 006 537 (визуально мало чем отличается)
А я начитавшись, что-то засомневался, что он подходит.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 12:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Это смотря какой у тебя контроллер ЭСУД. Для шнивы их два варианта, БОШ7.0 до 2006г, и БОШ7.9.7 после. 2112-3850010-20 это вроде для 7.0.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 12:18
  •  1997
  •  Togliatti
ДКК 21120-3850010-20-0 устанавливался на а/м до марта (?) 2006г.в. под контроллер MP7.0 и нормы токсичности Евро-2. В связи с внедрением контроллера М7.9.7 (на тот момент те же нормы Е-2) стали устанавливать ДКК 11180-3850010-00-0 (BOSCH 0 258 006 537). Вопрос о взаимозаменяемости этих ДКК, возможно, лучше спросить у ПАО "АВТОВАЗ" по горячей линии. GM-AV руководствуется тем, что они невзаимозаменяемы, но подробностей этого утверждения уже не найти из-за пыли времён.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
