 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор печки какой выбрать?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2019, 20:20
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Поставил радиатор от приоры с кондеем, колхоз конечно, но зато без разгермитизации кондиционера И вообще без чего-либо, тока нож и грелка))). Жду холодов, но пока такое ощущение что жарит просто жесть.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 26 окт 2019, 23:23
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Очень интересно! А как он по размерам, по сравнению с родным и/или 2105-ым?
По картинкам, он вроде тоньше???
Толщина патрубков у него как у 2105-го или как у 2123-го?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 09:44
  •  1005
Делал примерно как здесь. https://www.drive2.ru/l/514788046663581942/
Он тоньше, патрубки наверно 18.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 13:44
  •  1754
Спасибо, почитал. Приоровский интереснее тем, что у него сами патрубки приварены, а не через прокладку.
Но вот что то какой то странный номер радиатора указан в этой статье: LRh 01182b
Что то я не пойму, какой код радиатора? У тебя нет ссылки , какой ты радиатор покупал?
Или вот например, здесь: https://avtopasker.ru/search?query=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+2170
Какой из них для приоры с кондеем, а какой для приоры без кондея?!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2019, 15:04
  •  1005
По этой ссылке они все похожи для приоры с кондеем. для приоры без кондиционера, радиатор отопителя выглядит по-другому и патрубки по-другому выходят. А для приоры с кондиционером производители разные видимо. у автора темы вроде как радиатор был проклеен поролоном, мой был без пороолона.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2019, 12:01
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
А что можете сказать по этим радиаторам: Sanger
SGR147007,AT (Чехия)
AT1060023RA,Fenox
RO0008O7,Kroner
K201023?
лучше,или хуже они тех же ДААЗовских?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2020, 11:49
  •  142
Про LINX RH-0331 есть какая нибудь информация? Заказал было Sanger SGR 147007,у него судя по фото 28 трубок вместо 20-ти у остальных,но пришел отказ,т.к. они закончились.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2020, 18:35
  •  142
Купил таки Sanger,оказывается,что и у него 20 трубок. Поставлю,отпишусь о качестве.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 20:29
  •  142
Пришлось дорабатывать напильником,в частности спиливать ребра на "заднем" бачке,ибо не не давали зайти примерно 1см. и сглаживать углы хомута "переднего" бачка. О герметичности напишу позже,пока никуда не езжу.
Вроде пока все нормально,тьфу-тьфу-тьфу.)))
Последний раз редактировалось Пан-40 15 апр 2022, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2021, 21:43
  •  997
  •  27 авг 2018, 12:55
Блин, 2,5 года прослужил радиатор печки.
Пару недель не мог понять почему чувствую себя хреново. В салоне был запах гари, но подумал на сгоревший предохранитель.
Запах становился всё сильней и сильней и уже невыносимая вонь дала понять что это не жареный пластик, а тосол :smile_envy:
Иммунитет подрубило сильно, обидно, такое Г... эта печка, дурацкий маркетинг, ведь давно известно что она не надёжная, так нет, ставят её и продают такоеже Г... . :smile_crying:
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
