 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 07:19
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Fedor4 писал(а):
Полностью отмываю , потом завожу ,прогреваю до 45 градусов , еду 1 км ,открываю капот и вижу : прокладка ГБЦ уже блестит , т.к. маленько напиталась маслом. Всё остальное-сухо.
И ещё: Может на это влияет увеличенный уровень масла( перелил на 2
2мм выше мах.?
НЕ может!!! Тем долее 2 мил...
А вот чтобы прокладка гбц потекла.. Это даже удивительно! Я так понимаю где нибудь в одном месте? Там где масленый канал проходит...
Ну я бы протянул голову.... На минералку переходить, нет смысла! Ты же не будешь всю жизнь на ней ездить... 5-40 должен держать..
Я уже 50тыс проехал на синьке, только лобовина потела. Открутил гайки передней крышки, обмазал герметиком, закрутил.. Везде сухо..
Кстати, какое масло конкретно залил, я тоже хочу ликви 5-40 оптима...
Как очучения , после заводского? :smile_cool:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 10:48
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Вообщем, иногда лампочка давления масла с кольбеншмидтом не гаснет около секунды после пуска двигателя. С манном 914/2 всегда сразу гасла. Так что опять на него вернусь и понаблюдаю.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2014, 00:08
  •  55
  •  02 апр 2013, 13:10
  •  Тверская обл.
2мм выше мах.?
Посмотрел 3 машины , пробег до 2 тыс. км. У всех заводское масло и у всех запотевание в районе прокладки головки, и с переди и с боков. По поводу протяжки, говорят болты не тянуться, мол нового образца с преднатягом. Масло было залито LM 5W40 Синтоил хай тэч. Двигатель работал мягко, понравилось, но потемнело через 300 км ....
LE Сочи 2013 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2014, 07:25
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Fedor4, Так хорошо , что потемнело , значит моет.
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 21:52
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
Вот вы мне подкажите. Все тут советуют MAHLE OC384. Поставил я такой, и теперь слышу цепь при старте, да и на ХХ слышу. И двигатель как то грубее, на слух, работает. До этого был OC383, такого не было, но лампочка давления масла не сразу гасла при старте, а примерно через 3 сек. Масло и до этого и счас одинаковое. Получается что фильтр менять на OC383 надо?
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 18:47
  •  102
  •  18 май 2013, 22:13
  •  Самара Шнива 2010
Тойотовский фильтр 90915-YZZD2 двух или трехклапанник? Какой фильтр посоветуете?
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 19:20
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
var-alex,
Мне пока везло с Манн 914/2, ни одного плохого не попадалось, лотерея как и во всем. Но все же ГНЦ надо заменить на АНЦ и будет счастье.. ИМХО
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 16:52
  •  2959
  •  МО, Коломна
андрзор писал(а):
var-alex,
Рано еще. Это когда нибудь потом. А вот плохой или хороший вопрос еще тот. Все утверждают что наш именно 384, и по виду да, но по слуху, нет выходит. Кстати, приработалось, счас только если совсем в натяг цепь слышно. Чудно мне.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 18:33
  •  1187
  •  Зарайск
var-alex писал(а):
андрзор писал(а):
var-alex,
Не вижу смысла тянуть. Менять не долго, поставил и забыл...
Сообщение Добавлено: 15 май 2014, 19:10
  •  2959
  •  МО, Коломна
андрзор, но ведь почему то с завода поставили именно гидронатяжитель! Не спроста это. Пусть стоит, пока работает.
skype: var-alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
