 [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 21:58
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Вообще на 99% уверен,что быстро гаснущая лампа давления ни в коем случае не зависит от масл. фильтра!
Давление гидронатяжителя цепи,это флагман общего настроя при заводке двигла,цепь просела,секунда и лампа давл.гаснет,натяжка прошла.
А хоть золотой ставь,тут варианты равные.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 23:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Росом@хх-Карел, Зря ты так уверен! Если за ночь из фильтра масло стекло в поддон,то требуецца дополнительное время для его заполнения! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 23:17
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Поддержу, после третьей смены масла лампочка стала гаснуть черес секунду-две прсле запуска, и цепь греметь стала. Масло и фильтр те же самые, даже из одного источника. Читал здесь, что при покупке фильтра надо его продувать, много таких, каторые продуваются. ГНЦ я уже заменил, хочу еще фильтр заменить без замены масла и посмотреть на лампочку. Думаю дело в клапане фильтра.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:20
  •  290
alexarz1, Распред снимай.Лёгкой жизни себе не придумывай.
LыSыЙ, С чего вдруг....капля масла....
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 22:08
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
А распредвал тут причем?
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 14:34
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
HolySnake писал(а):
Сегодня его забрал, действительно Mahle OC136 трехклапаный, высокий.
Шел второй год. Полет отличный. :smile_nod: Правда АНЦ и болты
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 02 сен 2015, 22:50
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
стоял ман-всё было нормально,лампа гасла еще при стартере!!....поставили чемпиона(маны кончились!) - ....так гаснет через 2-3 сек. после заводки!!......дерьмо! буду менять!!!!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 00:27
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
А не надо ставить что попало! Уверен в МАНе,ищи где хочешь! Деньги целее будут! :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 06:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
+100500!
Не берут продованы МАНы, подорожали.
В экзисте есть.
Достаточно отрубить зубилом крышку МАНа, чтобы понять:-качеством клапанов он повыше будет...
Не экономят на качественной резине.
Салют, например, вообще дошёл до пластиката:-нечто, напоминающее чёрный толстый полиэтилен.
Один разрубил после замены-так обратный клапан напоминал шифер, весь волнами....
Я ставлю простой 914/2.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 13:08
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
+1
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 617 ]  На страницу Пред.    След.
