 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 16:34
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Adviser писал(а):
...мощности движка, который и так слабоват для Шнивы и совсем не радует владельца своей динамикой.
Интересно, я один что ли, кто находит мощность двигателя у ШНивы вполне достаточной? : А зачем ей более мощный двигатель? Откровенно говоря, для серьёзных гОвен машина не предназначена, равно как и не предназначена для гонок по трассе. Это машина, которая просто едет туда, куда надо тебе, и когда тебе это надо, в разумных пределах. Для этого мощности вполне достаточно.
Мой генератор от "Прамо" имеет 100А пиковой выдачи тока, а в штатном режиме выдаёт 80А. Кажется так. Не довелось пока замерить точно, амперметра не было под рукой...
В сети
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 18:33
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
CHeauN, согласись, что будь наш двигатель чуть мощнее (лошадей на 20) было бы приятнее ездить и реже ручку передергивать.
Все хотел узнать. При установке 100А гены и включении всех потребителей какое напряжение на борту на холостых?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 21:56
  •  16761
Когда мне его поставили и врубили нагрузку, то упало. :smile_nod: А сейчас в районе 13,5В. Хотя в сырую погоду всё равно просаживается, правда не так сильно, как раньше.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 22:06
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
CHeauN, я тож такой :
я ТОЖЕ СЧИТАЮ штатной мощности достаточно вполне для задач, заявленых производителем
если кто не умеет пользоваться коробкой передач-его проблемы :
правда я поменял двигло, да, НО ! это в связи с повышением требований к машине :
Никто, кроме нас !
В сети
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 11:05
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Это вообще замечательно. Т.е. в любых режимах идет заряд аккума.
Ннива X3
В сети
Сообщение Добавлено: 30 окт 2007, 11:06
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
На что это ты его поменял? Расскажи нам.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 20:34
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Подниму тему... :-D
В поиске был не нашел. :-(
Стоит АКБ Аком+ корпус молочного цвета.
Вопрос: Как определить мин/макс уровень электролита?
ЗЫЖ 1,5 года только наблюдаю. :-D
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2009, 22:09
КАДМИй писал(а):
Подниму тему... :-D
А до Акома как определял? Откручиваешь крышечку банки, дырка, в которую лляют электролит сделана воронкой, либо есть такой типа выступ -маячок в глубину банки. Нормальное положение уровня - когда электролит едва касается конца воронки или этого выступа-маячка. Минимум - когда пластины едва закрыты электролитом.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 08:30
  •  4700
Спасибо, буду посмотреть... :-P 1,5 года назад была другая машина и АКБ Тюмень ;-) прозрачная, а тут риски есть :-D но уровня то не видно!
ЗЫЖ Сейчас допетрил что можно и чистой стеклянной палочкой заметить расстояние сначала снаружи, а потом уже внутри АКБ. :-)
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 10:22
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Да не надо снаружи мерять. Суешь трубочку в банку до упора в пластины, затыкаешь пальцем и вынимаешь - вот тебе и уровень. Он должен быть не менее 12 мм. Сильно много тоже не нальешь, сейчас заливные отверстия с воронками, они не позволят залить воды в банку доверху.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
