 [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
Устраивает ли ВАС t салона зимой
ДА 59%  59%  [ 256 ]
Немного по теплей - было бы получше 27%  27%  [ 118 ]
НЕТ 14%  14%  [ 63 ]
Всего голосов : 437
 Заголовок сообщения: О качестве термостатов.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 02:12
  •  9
  •  28 окт 2008, 12:57
  •  Москва, Марьино
Пришла пора менять термостат , с наступлением холодов ,двигатель в движении прогревался не выше 70 гр. однако в пробках температура поднималась до рабочей .
Приобрел , термостат "Прамо" , протестировал , температура начала открытия 83 гр , за допуском , но пойдет , но малый круг при полном открытии термостата не перекрывался , то-есть термостат неисправен , сходил сдал а магазин . Приобрел польский ,температура начала открытия 82 гр , температур полного открытия 90 , малый круг перекрывается , буду устанавливать его .
С ув Леонид !
Mercedes Benz 500SEL (w126)
Jeep WJ
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 19:57
  •  66
  •  16 апр 2008, 16:12
  •  Челябинск
Я 1500 ткм проехал на полском температ ура все время было около 90 а за бортом - 20----- -27 в авто окей... полща рулит
Водитель Шнивы. По совместительству Водолаз.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 21:19
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
Польский термостат рулит :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2008, 07:15
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
правельный выбор!!!!!щас во многих автосервисах имено их и ставят!!!!
правда во всех странах уже отказались от от корпуса!и меняеться только сам клапан))))
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 08:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а я поставил Luzar. Греется быстро, но выше 81-83° не поднимается вообще. На корпусе написсано 81°С
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 19:25
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Всем доброго времени!!!
1.Подскажите, а когда меняешь термостат, О.Ж полностью сливаеть надо?
2.А антифриз обязательно разбавлять дист.водой, или нет? И в какой пропорции,если разбавляется... :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 20:15
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Alekxxej,
1 - частично
2 - обычно антифриз (тосол) продается уже готовым. Если концентрат - то на канистрах указано, в какой пропорции разводить.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 22:08
ОЖ вообще сливать ненадо. Следи за тем, чтоб не упал вниз тот патрубок, который идет вниз на радиатор (подвяжи его) и пережми струбциной аккуратно шланг к бачку (толстый). Шланг к печке можно поднять вверх.Выльется с литр.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 23:40
  •  411
  •  Мытищи-16
Спасибо за помощь!!! А вот антифриз,таблица там есть пропорций,а вот концентрат ето,не знаю... там все на не нашем написано... вот и одолевают сомнения...
Еще ищу более менее хороший термостат,кругом одни Ставрово...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2009, 08:41
Так насчет пропорций спроси у продавца. А таблица пусть будет хоть на китайском - соотношение КОНЦЕНТРАТ-ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА регулирует температуру замерзания ОЖ (и вскипания). Обычно 1 к 1 разводят....но надо всеж смотреть на упаковке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]  На страницу Пред.    След.
