 [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:10
  •  215
  •  28 май 2012, 18:55
  •  Карелия Петрозаводск
вот цены EXIST.RU на ролики то что на шниву идут:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=21 ... tScripts=0
Great Wall Hover H5 2.4MT
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 12:33
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Ronnie писал(а):
Тоже надо ремешок поменять, заодно и ролики. Хотел спросить, оба ролика одинаковые?
Если на роликах есть выработка, то при замене ремня менять ролики однозначно. Сам убедился в необходимости этого ценой нового ремня. Новый ремень со старыми роликами отходим меньше месяца и разорвался - по проточкам на роликах никак не хотел ходить, все время край набегал на буртик. Хотя родные ролики (INA) отходив 85 ткм (с родным ремнем) не имели люфта и менять их душила жаба....Теперь поставил Pilengу, будем смотреть.
PS Родной ремень ходил бы еще, но менял его из-за поперечных трещин на ручьях при замене помпы, да и повизгивать стал часто.....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:02
  •  30
  •  17 апр 2011, 16:06
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, возможно ли поменять подшипник в этих роликах или они там не разборные ?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:aabef1082d]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%20%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20_11_7_30.gif[/img:aabef1082d][/url]
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:07
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Поменять нет,а смазку в подше поменять можно.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 мар 2013, 20:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
зачем??? подши там нормальные стоят, к тому же если менять подш - то сам ролик достаточно уныл по причине износа. 450 рублей - смысл менять подш?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 15:58
  •  30
не, у меня ролик добрый, маленько посвистывает подшипник на холодную, имею возможность достать безвозмездно подшипник любого импортного производителя и любого класса исполнения, да собственно пересмазать его надо и всё), а платить за 203 подшипник и кусочек пластика жаба душит)))
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 18:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Barmen1007,
Подшипник залит в пластике.
Разобрать и потом собрать, чтоб работало не получится.
Но!
Если уж хочется - можно сделать аналог например из капролона или люминьки, с заменяемым подшипником - хитрого в детальке ничего нет. Можно подш и помощнее поставить или двухрядник - тогда вообще на века :
Я на 9-ку делал, т. к. родные сколько не перебирал - все кривые.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 18:23
  •  9819
  •  Нижневартовск
РыболовЪ, за люминьку навскидку даю 1300-1600 рублей. А её ещё надо отбалансировать! Так что это кроилово... От безысходности можно сделать всё, но при условиях:
1. Наличие дружных с головой рук.
2. Наличия станочного парка.
3. Наличия материала для изготовления.
4. Наличия инструмента.
Всё остальное кроилово и колхоз чистой воды.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 18:32
  •  30
чего его балансировать с одной установки проточить и все, там делов то собственно час работы это с перекуром и походом на склад за подшипником, все решено сделаю себе новые ролики из дюральки и капралона или zedex 100
Всем спасибо за разъяснение.)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 18:36
  •  9819
  •  Нижневартовск
Barmen1007, точи, потом расскажешь))).
Вот тебе задание - сделать гильзу - внутри 250Н7, стенка 5 мм, параллельность торцев 0,06. Длина гильзы 140 мм, материал труба 09Г2С.
Имеется станок 1Н983 при этом.
Объяснишь правильно - поверю что можешь ролик выточить.
или проточить трубу длиной 2000 мм до толщины 3 мм, диаметр 203 начальный.
Жду...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.    След.
