 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:49
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Glu, Пасиб.
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 06:33
  •  18
  •  13 май 2010, 18:41
  •  Кострома
А кто-нибудь пробовал втулки из второпласта ставил? Дело в том, что когда батя у меня в такси работал в советское время на волгах они ставили сразу в маятник втулки из второпласта и ездили до списания (примерно 300 тыс. км) не заглядывая. Может и сюда попробовать поставить.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 09:09
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
второпласт текуч как бы... думаю, что нет.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 10:41
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
Езжу уже правда на другой технике, но ниву свою отдал отцу, так что могу сказать следующее:
1. Если лифтован- поменяй сошки местами и переверни наконечники, теоретиков которые кричат "ТАК НЕЛЬЗЯ"- в топку, с тех пор как перевернул, даже силуминовый маятник до сих пор жив.... До этого поменял их ДОХ...Я , включая второпластовые втулки...
2. Если на штатной подвеске- купить маятник с широкими подшипниками, помойму ИП "ГУСЬ" он называется, и сразу перепресовать туда качественные подшипники с хорошей смазкой и забыть....
У меня от лифта не просто разбивало подши, у меня ломало корпус маятника и его ось
P.S. Лифтуйте рамные машины, а ниву оставьте в стоке. Проверенно на себе, ООООчень много гемороя, хотя результат конечный радует, только это как ремонт в квартире, его нельзя закончить, его можно приостановить.... Решать вам...
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 16:32
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Добрый день! Подскажите как "погибает " или "погиб" маятник? У меня при вывернутых колесах до конца в лево или право есть как бы люфт с небольшим стуком и отдает по тягам. Вот думаю, что маятник виновен...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 21:05
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
У меня был сильный раздражающий стук с правой стороны подвески,такое чувство , что что то сейчас отвалиться. Особенно проявляеться при мелких частых неровностях, на одиночных ямах небыло.
В итоге разбило нижний подшипник маятника.
Ремонт обошелся в 80р : путем замены подшей в маятнике. :smile_nod: Теперь всё тихо и спокойно.
Может кому понадобиться. Маркировка подшипника 62202RS (родного), но когда покупал маркировка была чуть другая но подши идеинтиные в общем в маге по подшам шарящие люди :smile_nod: Думаю и в автозапчастях они продаються но в два раза может подороже.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 22:55
  •  411
  •  Мытищи-16
Pbl6A40k, Спасибо.заехал тут на подьемник подергали,средняя и правая тяги на вынос...а маятник вроде как ничего...
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 06:27
  •  423
  •  21 сен 2011, 08:03
  •  Алтай
Pbl6A40k,
Если за два 80р.,то ты прав -в автомагазине подшипник коленвала 80 руб. штука(и то не самого лучшего качества,хорошие по дороже будут)
2131 2002 г. м191нр22rus
ШНГ 2007г. у 433ак04rus
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 17:42
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
А у меня недавно в глубокой колее ось маятника лопнула между сошкой и нижним подшипником.
На асфальт задом выехал кое-как, колёса в разные стороны смотрят, ехать невозможно.
Что интересно, пробуем тащить на тросе - все нормально – подруливаю одним колесом, правое едет в нужную сторону накатом. Поставил маятник 21213 - обошелся дешевле в 10 раз .
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 18:44
  •  423
  •  Алтай
Хорошо если купил и поставил "родной"213-тый маятник.А если типа подшипниковыый....Сошку согнет в "Три-пятнадцать"
Есть же альтернатива (Кетайская...... я этого не говорил : )от Волга ПромМаркет,кое где,да походу везде,позиционируеться как ВИС.Полный аналог родногор маятника,только стОит в 4 раза дешевле!
ПыСы сам щас такой и юзаю:"косяков" не замечено!!! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
