 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 02:05
  •  99
  •  22 май 2012, 21:17
Схождение сделал. Хрен его знает. в двух сервисах сказали лучше поменять в сборе. еще и маятник поменял(уже жалею, родной был еще живой). поставил какой-то за 500р. на подшипниках. хрен знает, на сколько его хватит. по сильным говнам не лажу, в основном асфальт. с рейкой странное: по идее 2121 зазаор должен быть маленький, а у меня как на 2123. может, просто универсальные стали делать? рейка ВИСовская.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 07:18
  •  97
  •  12 авг 2012, 21:32
  •  г.Александров
50мм это хороший зазор. Ничего не меняй
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 08:51
  •  99
Ясно, спасибо.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 15:04
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Я выше писал, в наборе 2121 БЗАК, средняя оказалась 2123, универсалят :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 18:42
  •  99
Полез сегодня еще раз. Между редуктором и тягой пролазит палец. Не 50(показалось), но 20мм есть точно. Как я понял - этого достаточно? Погонял сегодня по бездорожью, и по трассе 120км\ч. Все штатно, ни стуков, ни вибраций.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 19:58
  •  1937
  •  Южный урал
Если палец пролазиет то это нормально
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 22:50
  •  99
Спасибо. Выдохнул. )
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2016, 10:40
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
leningrad писал(а):
История с комплектом Трек имеет продолжение.
Фирма Трек отреагировала на жалобу и решила разобраться почему появилась проблема со средней тягой. Хотели командировать в Чебоксары своего работника. Удалось отговорить от этого - я пообещал сдеалать фотки тяг на машине.
На этой фотке можно разглядеть отличия: тяга 2121(черная) кажется более плоской.
Здесь заводская тяга кажется выше чем 2121, но результат изображения очень сильно зависит от точки съемки и не может быть объективным.
Самый главный вопрос, касается ли 2121 тяга редуктора и если нет, то какой зазор между ними.
Были проверены несколько вариантов: колесо вывернуто влево, вправо, посередине, вывешено на домкрате. От вывешивания зазор не зависит. Минимальный зазор между тягой и редуктором при положении колес прямо.
Тяга 2121 фирмы Трек - зазор 2 карты. То что тяга касается мне показали на развал-схождении: снизу машины казалось что есть контакт.
Тяга 2123 с завода - зазор 7 карт.
Вывод: тяга 2121 не касается редуктора. Думаю, что зазора около 2мм достаточно для эксплуатации. Редуктор связан с кузовом через сайлентблоки и не имеет больших перемещений относительно кузова.
Насчет разницы длины в 3.5мм - это допустимо, рулевыми тягами колеса выставляются как положено. Угол поворота колеса зависит только от угла поворота сошки.
Я приношу свои извенения фирме Трек и восхищаюсь их реакцией на рекламации.
Люди, человеки....Апну-ка я тему. Есть ли у кого-нибудь в гараже/ на руках одновременно 2 тяги 2121 и 2123. Как точно измерить прогиб оригинальной? Вчера держал обе в гамазине, отличий (кроме длины) никаких не обнаружил (хотя должен был!!!). Может быть кто-нибудь сможет помочь и, натянув бечевку, измерит прогиб оригинальной тяги.
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 19:03
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Короче ,видимо ,ни у кого нет этих тяг в гараже одновременно ; так что ещё раз сходи в этот магазин , натяни бечёвку ,а лучше метровую линейку прислони и померий этот прогиб на обоих тягах. Всё это сфотай и тут выложи посмотреть !!!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
