 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 09 июл 2017, 23:57
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Добрый день.Друзья,подскажите,влияет ли ДК на работу ДВС на холодную(на холостой ход в частности)?
И возможна ли такая работа ДВС из-за ДК?
https://www.youtube.com/watch?v=6eG8x0kYeU4
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 03:59
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@bur1975 , Нет, это не из за него. Мало того ДК тоже прогревается до определенной температуры, и пока он не прогрет, ЭСУД его не учитывает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 05:50
  •  124
  •  Сахалин
А симптомом чего может быть такая работа:Модуль зажигания,высоков.провода,свечи подкидывал,фильтр в баке и под салоном новые.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2017, 23:55
  •  124
  •  Сахалин
Друзья,кто подскажет?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 00:13
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@bur1975 ,
Не влияет. ЭБУ включает коррекцию по ДК после полного прогрева ( емнип ок 75°С).
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 02:27
  •  124
  •  Сахалин
На холодную(по инфе из инструкции в инете),ДК должен выдавать 0,1-0,2В,а у меня 0,5В.Правильно ли это?
P.S.
Гк какой-то стукает,может из-за него?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 11:54
  •  10468
@bur1975 ,
У тебя два ДК, попробуй поменять их местами.
Проверить ДК можно только осциллографом, там быстро меняющеесч напряжение.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 13:24
  •  124
  •  Сахалин
А какие на втором должны быть значения,если на первом от 0.1 до 0.9 В.?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2017, 16:19
  •  10236
  •   66
@bur1975 , Из за ГК может.
Напряжение на непрогретом ДК1, насколько помнится, должно быть порядка 0,4-0,45 В. По мере прогрева должно подничаться. Когда включится корреуция будет гулять примерно от 0,1, до 0,8 В.
Про второй не скажу, давно отключен.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 00:05
  •  124
  •  Сахалин
0,45 В-это вроде опорное напряжение,которое поступает с ЭБУ при вкл. зажигания?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
