 [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2010, 14:10
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
omich писал(а):
сергей78, у меня на выпускной системе СТАРОГО образца - одинаковые. На новой, думаю, тоже - диаметр труб штанов-то как на копейке, какой смысл дальше увеличивать.
Неправельно.
Диаметр наружный трубы глушителя для нивы шевроле 48 мм для всяких вазов 44 мм
Сообщение Добавлено: 10 авг 2010, 07:18
  •  1091
  •  07 апр 2007, 18:55
Запутался с глушителями .)
Машина 2007 года. После "штанов" идет катализатор, за ним дополнительный глушитель, за ним основной. Не знаю, какое ЕВРО у меня - но за катализатором датчика нет, толкьо в "штанах". Недавно съездил на север края и пропустил под брюхом булыжник, смял хорошо банку дополнительного глушителя.
Под замену идет средня часть. От катализатора, как я понимаю. мне избавиться можно.
Вопрос - на что можно поменять среднюю часть?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 17:03
  •  34
  •  18 июл 2010, 11:19
  •  Курск
нда судя по всему прийдется варить собственную конструкцию слишком не оправданна цена на заводскую фигню даже джи м глушак оставляет желать лутьшего в диаметре трубы а ведь с помощью глушителя можно неплохо поднять мощность :
шнг супер только надо добавить кое что необходимое )))
(шеви 2005 королла 87)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2010, 19:04
  •  18
  •  13 май 2010, 18:41
  •  Кострома
Есть мнение одного авторитетного товарища, для то чтобы глушак дольше прослужил нужно просверлить отверстие внизу глушителя, залить в глушак отработки и разгонять ее по внутренним поверхностям путем встряхивания и переворавивания. Далее слить что сольется и ставить на машину, при этом отверстие не заваривать. Недельку конечно глушак будет обгорать, но будет "вечным".
Кстати на многих иномарках отверстие в глушаках имеется.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 13:14
  •  35
  •  02 мар 2009, 09:28
авто 2006 года, прямоуголная банка основного глушителя, датчик один в штанах.
на 75 тыщах прогорела средняя часть, решил менять заодно и основной глушак. 11 ре жалко на трубу от ГМ, начитался местных способов с ввариванием пламегасителя, но со сваркой не дружу, всё делал в сервисе.
взял среднюю часть с резонатором без катализатора 2200 ре некого польского производителя, пламегаситель 1000 (такая труба с расширением, внутри типа ушек вварено, как-то так), продавец называл её турбинкой. основной глушак ГМ за 3.5 тыщи. всё железо по виду такое же как у ГМ.
установка железа 1800 ре. итого средняя часть встала в 5 ре вместо 11 ре у ГМ. по звуку выхлоп не отличается от родного, по ЦО не знаю, не мерял.
я вот думаю нужен ли там теперь датчик кислорода, он у меня порой выдаёт ошибку о неисправности его нагревателя. может кто чо порекомендует путное
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 09:39
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
вспомним темку... проперделся и мой глушитель на 8ом году жизни... встал вопрос - какой брать? ижора как я понял это питерский? т.е. гамнополное. есть ещё какие-то Lux, Трансмастер вроде, ГээМ естессно и всевозможные виды якобы Тольятти. самый интерес в том что катализатора у меня с того года нету, и при прогоревшем глушаке ей как то полегче поехалось. товарищ пару лет назад ставил себе банку - сказал что дешевле чем новый оригинал ставить. может тоже что-то подобное изобразить?
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 11:10
  •  9305
ну и? :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 16:07
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
prorock, мне самое лучшее что попадалось - это Зевс. :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=68
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 16:35
  •  9305
yaro, мне надо основной а не доп... в продаже в инете пока не видал. :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2011, 18:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
prorock, еще Фобос есть: http://www.fobos-avto.ru/catalog/vaz.html
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.    След.
