 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 10:02
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Добрый день.При отключении Дк должен загореться чек?
Всё пытаюсь устранить пуки в глушаке и по совету гаражных мастеров.для проверки,откл.ДК-чек не горит и работает без изменений.
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 23:08
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@bur1975 , Второй, за катом? Он диагностический, на работу двигателя не влияет.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 23:14
  •  124
  •  Сахалин
Нет,первый.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2017, 23:20
  •  10468
@bur1975 ,
Поездил без ДК? Возможно ошибка после ездового цикла записывается. Хотя "обрыв" должен бы сразу показать.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 00:07
  •  124
  •  Сахалин
Нет,не ездил,работала на ХХ,но с прогазовкой.
Может помер,хотя данные показывает,правда с маленькой разбежкой-0.5-0.8В Т.е постоянно на богатой смеси,поэтому наверное и пукает.т.к топливом заливает.
Или датчик загоняет и ЭБУ топливом начинает заливать?
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 06:35
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Чек загорается сразу, двигатель работает на холостых без изменений. Во всяком случае у меня так.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 07:41
  •  124
  •  Сахалин
А откл. на работающем двс или заглушенном?
Эх,подкинуть бы для проверки новый,но у нас 5500 рубликов стоит(
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 07:45
  •  10468
@bur1975 ,
Скока - скока??? :smile_angry:
Выпиши из Мск, всякого дешевле будет.
Можешь второй за место первого воткнуть - они одинаковые, а шанс, что один из двух точно живой - есть :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2017, 10:00
  •  124
  •  Сахалин
РыболовЪ писал(а):
Скока - скока???
Сам в ШОКЕ.В обл.центре в АвтоВазе 2800руб.
В общем,как вариант,из-за ДК может быть такая работа?
Нет, это не из за него.
Уже сомневаюсь,хотя у нас в гаражах многие говорят,что возможно.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2017, 07:16
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Вопрос по ДК2. Хочу вывернуть его на запас и вместо него ввернуть заглушку, в качестве заглушки мне на местном сервисе дали гидрокомпенсатор старого образца, сказали подойдёт. Кто нибудь так делал? И надо ли в нём что-то доработать (подпилить) или тупо ввернуть?
Знакомых на диагностике нет, чтобы неисправный ДК взять...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
