 [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2013, 16:49
  •  5
  •  16 дек 2012, 10:00
  •  Волгоград
Не,10 втулок многовато.А в автомагазах действительно смотрят как на идиота...Будем искать.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 15:36
  •  259
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
МалыШ'ок писал(а):
Чешские петли EDCHA, назначение винтов - фиксация, не для смазки.
Вот как? - и не знал.
Взял Чемпионовскую пресс-масленку для носовой звездочки бензопилы и продавил... пока только водительскую дверь
нельзя?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 08:59
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
дверь опять застучала.. на замененных втулках проездил года 2 со съеденной верхней осью... попробовать что-ль поменять в выхи.... : никто ещё не делал..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 12:06
  •  5
  •  Волгоград
Как сильно ось была съедена?
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 12:43
  •  9305
tar34, непомню точно, но с виду наврено на 1-1,5мм с одной стороны. дверь при этом имеет ход вверх-вниз ощутимый.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 12:40
  •  9305
снял в выхи дверь - ось не выбивается. бил через скобу для брёвен молотком грамм на 500. даже не двинулась особо. бил сверху вниз. снизу вверх ударить не получается. повесил дверь обратно. втулки с осями так и лежат в багажнике второй год.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 07:12
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Да там и сильно стучать то страшно ... кабэ саму петлю не отломать :?
Всё никак не доберусь чоб попробовать заменить втулки :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 10:26
  •  9305
vak, вот вот.. о том и речь.. надо пресс какой-то ручной.. тогда можно наверно. или греть, но тогда краска полезет. короче х.з.. валяются пока в багажнике.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 14:30
  •  5
  •  Волгоград
Что-то типа съемничка рулевых тяг + резьба на штоке 0,8 + шарик и можно пробовать.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2013, 14:33
  •  5
  •  Волгоград
Господа,а кто может померить номинальный диаметр новой оси.А то чем развернуть втулку не знаю.Ну и огласить конечно. Спасибо.
Если не секрет,за эти 2 года пробег какой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.    След.
