 [ Сообщений: 1051 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 22:22
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
газ-а-джаст(но их по-моему на Шниву нет) может и поднимет на пару сантиметров, а эксели нет, в них газовый подпор низкого давления.
поставил эксели, 3 тык на них, стало жестко, на пределе терпения, у меня спина особо чувствительная после двух операций, но премиумы брать не стал-бы :
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 23:46
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
=Сан Саныч= писал(а):
Исправный "газмяс" против масла поднимает авто на пару сантимов.
КАК!!!? Как амортизатор, который руками прокачивает человек усилием в 30-40 кг, может удерживать 300-400 кг нагрузки.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 08:49
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Поставил пока только назад , на все времени не хватило . Честно говоря я побаивался излишней жесткости , оказалось по мне - самое то .
Пока ещё из-за переда покачивает , но это не на долго . Доволен , что взял Эксели , а не масло .
2013 L
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 15:35
  •  2825
  •  24 мар 2008, 13:57
  •  Карелия, Кондопога
Ну ведь кузов на пружинах стоит, весь вес кузова на них и приходится.
Я спокойно приподниму шевик голыми руками (точнее кузов :smile_bigsmile: ) на сантиметр, другой относительно земли (по крайней мере когда не загруженный зад) :smile_bigsmile: Попробуй сам приподними/раскачай :
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 05 июл 2013, 22:48
  •  8
  •  01 июл 2013, 22:38
  •  Мурманск
Ну хоть кто то не просто теоретик)))))
Не уж то никто хотя бы "зубилом" раньше не владел и сам не ставил картридж с с газовым подпором?[/u]
новенький я тут
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 00:12
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Я не думаю, что настолько значимую нагрузку амортизаторы снимают с пружин. При своих заменах амортизаторов подобных чудодейственных эффектов не наблюдал.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 00:24
  •  8
  •  Мурманск
Да какие чудо - эффекты?
Давно уже всё неоднократно проверено не на одной марке авто.
После длительного пробега (например по супердорогеМ18вКарелии) аммы сильно нагреваются и эффект ещё более заметен. Хотя её ( М18 ) похоже скоро "превратят" в нормальную дорогу и катать через Чухляндию смысл пропадёт.
новенький я тут
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 21:54
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
=Сан Саныч=, Это в точку! +100
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 17:08
  •  2825
ИльСер писал(а):
Берется салентблок от переднего классического амма(продается в любом магазине). Старую втулку убираешь и резинку. Бортики убираешь в которые эта резинка упиралась. Втулка салентблока отвертие на 10. Делаешь на 12 под стандартный болт. Вставляешь на место старой резинки и точечно прихватываешь сваркой в нескольких местах. Собираешь обратно. Проехал так уже 25тыс. Проблем никаких. Всё держится.
Так и сделал, но втулки отходили всего 2 тык, хотя ох и досталось им!! Всё по суровому Карельскому бездорожью :smile_bigsmile:
Я вот всё удивляюсь, как это на каябах передних сайленты выдержали 55 тык!?
Сами аммы рабочие, но вот как их ремонтировать я теперь не знаю... Пока поставил на перед новенькие СААЗы.
-ВАЗ 2121, 1981
-Шевроле Нива, 2004
+ УАЗ Патриот, 2010
Сообщение Добавлено: 09 сен 2013, 08:57
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Кто сталкивался? На днях заметил стук в подвеске сзади. При покачивании/прощупывании и др. действиях выявил, что стучит что-то внутри заднего амортизатора, именно при покачивании авто. На немного неровной дороге хорошо колотит. Стук - как металлический удар. Сам амортизатор вроде работает, но как будто внутри его шток обо что-то бьётся.
Что за ерунда? Аморт на замену?
Каябя Эксель-Ж задний.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1051 ]  На страницу Пред.    След.
