 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Реле регулятор напряжения 7931.3702-01
Сообщение Добавлено: 24 янв 2007, 20:38
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Про такое реле регулятор 7931.3702-01 http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.shtml что-нибудь известно? Красиво написано, хочется попробовать так как геренатор (штатное РР) перестал выдавать положенные 13.8 В.
Заодно, какой диодный мост к нашему типу генератора подходит или какой можете посоветовать.
Джедай, если такое РР ничё, можешь найти его :
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 24 янв 2007, 23:12
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
когда пробивает реле, то идет перенапряжение.
если недобор вольтов - то надо смотреть диодный мост, реже - сами обмотки.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 24 янв 2007, 23:41
  •  1977
asokoloff, на прогретой машине с ближним 13.4В, а с ближним и обогревом стекол - 13.0В.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:29
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
Antonio, эт РР впервый раз вижу, врядли массовое изделие, иначе у моих поставщиков было. Ставить себе на основе рекламки в интернете я бы не стал. С геной нада разбираться. :smile_nod:
asokoloff, не обязательно, обычно если летит транзистор напряжение хаотично скачет.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 09:15
Это РР на генераторы 2006 года 9402.3701-04. В продаже уже есть. Генератор требует панель приборов без сопротивления 50 ом.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 13:23
  •  1977
Alex195022, а видел, где этот РР продается? Я пока особо не искал, и оно мне не попадалось...
Машина 06 года, и генератор именно модификации -04.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 17:47
Antonio, видел в Руси. Если очень нужно у меня есть лишний
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 17:34
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Алекс195022 а где этот резистор 50 ом стоит.
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 21:35
Иван555, в панели приборов, в цепи лампочки генератора.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2007, 01:06
  •  2
  •  10 окт 2007, 00:34
  •  ПИТЕР
Я так понимаю что этот регулятор,можно поменять только с диодным мостом.В старых генах стоят мосты с долнительными четырьмя диодами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
