 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: нижний рычаг
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 14:17
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Собственно рычаг поменял ещё зимой,в наших магазинах были только 2121 и продавцы клялись что других *у нас культурный форум*.А на днях в инетмагазине увидел кат номер 2123.Хотелось бы квалифиц. комментарий.Типа плоскость крепления нижнего шарового изменнена на хз сколько градусов.
 Заголовок сообщения: Re: нижний рычаг
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 14:35
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
По каталогу - разные.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 15:07
  •  2644
ZMei, Это я и сам вижу.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 15:11
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
Нивский рычаг 2121 ставить на ШН - не есть гут. Будут проблемы с установкой схода/развала - это раз, и изменится геометрия передней подвески (колесная база), что может повлиять на управляемость и устойчивость машины самым неприятным образом.
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 15:18
  •  5713
Если видишь, то зачем спрашиваешь? Ищешь того, кто тебе квалифицированно поклянется?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 07:31
  •  2644
Я старый к новому по разному прикладывал-отличий не нашёл.Развал делал-всё в норме.Что разница в цифрах,или в металле?
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 16:01
  •  143
  •  19 дек 2006, 14:17
  •  г. Екатеринбург
dmorra,
По размарам, у Шнивовского рычага усы разведены на 10 мм шире.
Мне интересно, как совместились отверстия под болты крепления пружинной чашки или чашка тоже менялась на нивовскую?
LC ноябрь 2006 г.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 22:30
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
Ну вообще то если я еще не забыл подвеску 21 нивы то отличаются они шаровыми, у 21 нивы шаровые верхние от классики а у ШН свои, поэтому и рычаги отличаются креплением шаровой. Или я что то путаю???
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 23:07
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
шаровые разные, видать шаровую тоже от нивы поставили ...
вобщем не есть хорошо ...
моему знакомому наоборот продали для нивы шевиковскую ступицу
(зато по цене нивовской) пришлось правда поменять и шрус
при чём всё это было в дороге не дома ...
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 24 июл 2007, 14:11
  •  2644
Sergant056004, Отверстия совпадают полностью,разница в шаровых,Шнивовский палец смещён на несколько см наружу для расширения колеи ИМХО,а отверстия полностью совпадают.На развале вопросов никаких не возникло,сейчас за бортом 40град. а в резина в поворотах не скрипит.
В чём разница непойму,может металл толще т.к. авто тяжелее?
