 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Покупка термостата
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 16:14
  •  71
  •  28 ноя 2007, 11:58
Приветствую!!
На этой неделе хочу заменить термостат. Интересует вопрос: какая фирма или завод-изготовитель делает эту деталь наиболее качественно? возможы ли варианты установки "неродного" термостата? Какие?
 Заголовок сообщения: Re: Покупка термостата
Сообщение Добавлено: 21 июл 2009, 20:06
Romeo писал(а):
Приветствую!!
Я б посоветывал польский МЕТАЛИНКАР. У него латунный (или облатуненный) корпус...хорошие отзывы и мои личные похвалы за два года.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 10:37
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Согласен!!!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 15:59
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
:smile_bigsmile: грелась.
решил поменять термостат, был заводской поставил польский изменений ноль :
снял радиатор промыл, температура при активной езде в городе при температуре 42 градуса окр.воздуха темп. двигателя больше 92 не поднимается :smile_bigsmile:
а при обычной езде больше 90 нини. советую сначала помыть, потом тратится.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 16:32
ПРОМЫЛ - в смысле хорошо промыл снаружи всю плоскость радиатора с обеих сторон? Или ПРОМЫЛ - промыл изнутри? Во втором случае зачем снимать радиатор?...да и в первом тоже...
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 18:06
  •  4253
  •  Краснодар
Уппитый ап стенку, снаружи промыл. зачем снимал, считаю что на месте не промыть в обратку. смысл в том чтоб давлением выбить обратно эти зёрна м..ть их. а так только дальше их вогнать получится. да после чистки пришлось залить герметик в систему охлаждения потён на стыках пластмасы. помогло :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 21:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Промывка действительно помогает. Термостат ставил THOMSON, показался подозрительным, но куплено в проверенном месте у надёжного человека - итог - 2 месяца без проблем. Родной не открывался, на замену владимирские перебрал штуки 4 - брак, не открываются.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 19:29
  •  6
  •  30 июл 2009, 17:02
Ну для начала действительно попробуй промыть может тоже поможет и не придется тратится. а фирма самя лучша на мой взгляд МЕТАЛИНКАР, уже года 3 им пользуюсь а до этого постоянно менял.
_____________
дизайн упаковки
datrinex
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 20:55
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Не знаю какой фирмы, но брал в "Железяке", что на МКАДе, черного цвета. Теперь температура по трассе 80-83 (даже груженая и с прицепом), а с горки - до 78
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2009, 22:06
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
ну... тепловой режим двигателя ищщо никто не отменял... И 80 ИМХО вреднее 115-ти, но....
Сам ставил польский ... фирму не помню, мне сказали "восковой" :
...ковырять - не ковырял, воск не выкалупывал... мож и парафин, ога, НО! - работал! Прогревался быстро, а потом - держал нормальную температуру.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
