 Заголовок сообщения: Двигатель от 21213
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 15:20
  •  47
  •  28 июл 2009, 16:45
Народ подскажите этот движок в своем блоке от нашего чем либо отличается или один в один, размеры посадочные места и т.п. Просто предлогают его в сборе за смешную сумму, вот думаю брать не брать для переточки, кто что посоветует ??? :?:
Если одно яйцо фазана закопано в раскаленном песке пустыни а другое так и болтается по ветру близь заснеженной горы Ху то в голову тебе приходят неожиданные мысли
Хвань Тинь Фу тайский мыслитель эпохи Дзянь 6 век до н.э.
  •  47
Да к стате он еще и новый
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 16:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Не будет прилива под датчик детонации. В остальном думаю разницы нету, если он 1.7. На шниве блок 21214 кстати
с переоформлением еще могут возникнуть трудности - другая модель это ужо дополнительные бумажки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 20:13
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
carmack, у нас блок 21213, во всяком случае такой у меня и у кого видел, там сбоку справа написано :smile_nod:. Про абсолютное совпадение незнаю.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 20:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Прилив для номера двигателя в разных местах.Если ШН с верхним геной,то номера не увидешь,а так один в один. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 20:35
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Я бы взял, если он с доками.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель от 21213
Сообщение Добавлено: 15 окт 2009, 21:06
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Проблемы будут...
1. С оформлением в ГАИ
2. С установкой насоса ГУР, поскольку закроет номер блока (см. п.1)
3. С установкой датчика детонации.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 14:22
  •  47
Да не мне самое главное блок, я бы его расточил чтобы своим не рисковать, да и время это займет какое не какое, так я бы все части кроме блока оставил, а блок тупо поменял уже расточенный, всеравно все перебирать
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 20:26
  •  72578
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
ежели документы на него есть, проблем с переоформлением не должно быть,только номер движка закроется и гаишникам надо изловчится чтоб его сверить,-хотя можно,я уже прикидывал,у меня тоже есть двиг.2130,и я его хочу впоследствии воткнуть на шнивку,и консультировался у знакомого гаишника,а вот что делать с датчиком детонации пока не придумал.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2009, 20:19
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
сергей иванович боб43,
А там разве специальный прилив под него? Насколько помню, там просто отверстие с резьбой. Делается в гаражных условиях, главное, с глубиной не переборщить.
