 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 14:42
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Двигатель с правой стороны стал попердывать, заехал в сервис, они там слушали-слушали и решили, что прогорела прокладка коллектора. Поехал в магазин, а там их два типа - одна металлическая, многослойная (типа алюминиевой фольги что-то) за 450 рублей, другая обычная паронитовая за 80 руб.
Вот думаю - имеет ли смысл брать дорогую металлическую прокладку? По идее, паронит помягче, должен лучше прилегать к неровностям, но металл зато долговечнее (как пообещали в магазине).
Кто что посоветует?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 16:52
Эту
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 17:06
  •  300
  •  Ижевск
Хотелось бы аргументов.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 20:32
  •  72
  •  04 янв 2010, 21:53
  •  р.Карелия, город-герой
блин, там две прокладки.
паронитовая - между ресивером и коллектором.
вторая с металлом - между коллектором и головой.
как-то так...
21214+калитка+лето ВСМПО Тайга+зима тазы ET48
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 20:36
  •  300
  •  Ижевск
Я так понимаю, что речь идет о прогладке между коллектором и ГБЦ.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 20:41
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
Ребята нестану плодить темы спрошу здесь. Также как и у С. Ворошиловский стал попердывать двиг с правой стороны, пошел по пути меньшего сопротивления. сначала поменял прокладку между коллектором и приемной трубой, результата ноль, снял коллектора, откровенных прогаров небыло, чуть чернота по краям. поставил новую (поронитовую с металической окантовкой вокруг выпускных окон) собрал, под штаны еще раз поставил новую. :smile_doh: завел, стало чуть лучше но до хорошего далеко, ломаю голову что же это может быть? :?: звук точно идет в этом районе на холодную даже немного парит откудато оттуда. неужто коллектор лопнул? у кого какие опыты имеются? заранее благадарю откликнувшихся.
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 20:54
  •  300
  •  Ижевск
У меня, что удивительно, вообще никаких признаков прорыва выхлопа через прокладку не замечается - ни запаха, ни пара, ни дыма. Только пердение. Мне это тоже кажется странным. Но сервисмены настойчиво уверяют, что это именно прокладка коллектора. Впрочем, их понять можно - они полторы тысячи хотят за замену прокладки.:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 07:36
Если вовремя не сменить прокладку коллектора, то может пойти газовая коррозия и тогда уже придется менять и выпускной коллектор
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 12:21
  •  300
  •  Ижевск
В общем, купил паронитовую прокладку, сегодня поменяли. Старая была в плачевном состоянии - "уши" с концов болтались на соплях, и вообще вся побитая жизнью. Да еще вдобавок не было двух гаек и одной шпильки - резьба отсутствовала, пришлось резьбу нарезать. Так сказать, автопром во всей красе.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 12:35
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
так сказать в тему
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 44#2266444
металлическая ходит норм пока, не сечет.
правда перед установкой я все привалочные плоскости вылизал, ГБЦ лежала на верстаке. На движке имхо проблематично будет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
