 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 23:40
  •  778
  •  21 апр 2009, 21:03
  •  Мытищи
Утро началось с того, что накрылись 3 скорости вентилятора отопления салона. Как прирождённый технарь,опять полезла в умную книжку по ремонту. Через пять минут вычислила, что скорее всего накрылся дополнительный резистор и для его замены необходимо снять бардачок.
Руководства по ремонту у нас для обычной Шеви (не рестайлинг). Оказалось, что в салоне поменяли не только руль и лампочку))
Во-первых, в руководстве не указан один хитрый саморез для снятии бардачка, который сначала не найдёшь, потом ещё и не открутишь)) Но это ладно..
Вынимаю резистор и вижу, что он другой формы, совсем не похож на картинку в книжке. Полазив дома по каталогам запчастей нашла,что резисторов бывает два: такой как на картинке и такой, как у нас.
Поехали в магазин.
В первом умный мальчик сказал, что мой снятый резистор - десяточный (хотя на нём ясно написано- 2123***), а мне нужен совсем другой, для шнивы. И притащил мне резистор с картинки в книжке.Что особенно смешно, именно на этом резисторе написано 2110*** :
На всякий случай его купила и поехала в следующий магазин.
Там более умный мальчик принёс резистор похожий на мой, только худее, и сказал, что это для шнивы. Маркировка точно такая же, как на моём, 2123****
Эти два резистора, кроме маркировок, отличаются количеством выводов: на резисторе из книжки их три, а моём - четыре.
Отсюда вопрос: если ничего в отоплении рестайлинга не меняли, нафига поставили другой резистор?
У нас на Решниве 3 скорости идут через резистор, четвёртая в обход. Кто знает, на дорестайлинговой ниве также?
Мне просто интересно.. Ведь его заменили с какой-то целью.. :?: :!:
[color=green:b6989259f9]Сварочные работы (ворота, каркасы и прочее) [/color:b6989259f9]
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 11:47
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Значит их заменили еще на дорестайле. По решниве вроде каталогов з/ч нет, по крайней мере я пока не нашел в свободном доступе:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 11:53
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Elenge, как прирожденный технарь, выложила бы полные номера резисторов.
Глядишь можно было бы и посечить чего по ним, попытаться понять их различие :
Да и сгоревший промеряла ?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2010, 12:19
  •  778
  •  Мытищи
PeRo, по каталогам запчастей в магазине, в частности Нива-лада на Люблинской.
AR,
Номер того, который стоял 2123-8119022-01 (который "поменьше" купила - такой же номер)
Номер того, который нарисован в книжке - 2110-8118 022 (3 вывода)
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 12:02
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
AR,
Всего было два варианта 2123-8119022-01 и 2123-8119022-00.
Отличались поставщиками и, соответственно, внешним видом.
Разьёмы и схема электрическая идентичны .
На рестайле продолжает устанавливается 2123-8119022-01 (он же и поставляется в з/ч). Все остальное - от лукавого. В т.ч. и безграмотные продавцы в магазине.
P.S.Каталоги в магазинах печатаются по устаревшим данным. Им нельзя доверять в полной мере.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 19:43
  •  778
  •  Мытищи
Требуется консультация опытного электрика))
Поменяла резистор на новый, всё заработало. Прошло 4 дня - опять накрылся. Склоняюсь к производственному браку, но всё-таки..
Есть какие-то предположения, из-за чего резистор может выходить из строя? :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 19:56
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Может, от перегрева из-за межвиткового в моторчике вентилятора. Но это маловероятно, скорее просто разъем соскочил или брак.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 20:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Да, скорее всего двигатель.Проверить - погонять его на 4 режиме, не греется ли?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 20:26
  •  2552
Греться в любом случае будет. Вонять паленым лаком не должен. Знать бы еще его номинальный ток потребления, замерять - и все ясно станет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 20:27
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Где та тута, в теме про регулятор напряжения, чел приводил замеры потребления электрооборудования, в т.ч. и печка там была.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
