 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 11:19
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Знающим людям вопрос: на РШН прокладка крышки головки цилиндров по каталогу 21230-1003270, а собственно чем они отличаются от нивовских или копеечных? И можно ли использовать прокладку повторно? Пробег 25000км. Спасибо.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 12:49
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
zcfif, повторно однозначно нельзя! Возможно на рестайле материал с улучшенными характеристиками, но блок не менялся, соответственно обычные использовать можно.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 12:52
  •  2221
  •  свердловская обл
Понятно, спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 13:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может ты и прав,но это при условии найти заводскую прокладку!!!!! Я не смог!!!! Через тысячу начинали течь!!!! : В итоге отмыл в бензине старую,обезжирил все плоскости,и собрал!!! Течь прекратилась!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 13:31
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
LISIY, соболезную, у меня проблем с прокладками никогда не было
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 13:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Айк, Тольятти СОЧИ обеспечивает зап.частями лучше чем Маскву!!! :
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 10:13
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ничем не отличаются. А по каталогу много чего должно быть. Я вот недавно сальник менял - по каталогу должен быть 2123-..., а с завода стоял 2101-... . Прокладку повторно сразу использовать нельзя. Можно старую повесить на гвоздик и спустя полгода использовать повторно (за это время она распрямится). А можно не экономить и купить за 40 рублей новую, а старую выкинуть.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 10:31
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
Отличается материалом. 23- темно-коричневая со светлыми вкраплениями крошки пробки.
01- голая черная резина.
Использовать эту прокладку повторно, пытаться конечно можно, но абсолютно нет никакой гарантии что масло не будет "сопливить" из под крышки.
Я бы все ж рекомендовал поставить новую.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 10:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да эти прокладки самые подлые. Собрал с новой, помыл двигатель, прикрутил хорошо так, вроде всё нормально, прошла неделя всё сухо. Покатался полгода "не открывая капота" - всё, пипец всё в г..вне практически по периметру - гайки от руки крутятся.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 19:39
  •  2221
  •  свердловская обл
Ознакомился с этой прокладкой, похожа как будто из искусственной кожи с вкраплениями чего-то светлого. Как написал F3B- крошки пробки. Таких у нас не продают, буду использовать повторно. Там видно будет.
Фото на память
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
