Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 13:11
  •  4
  •  18 мар 2009, 14:17
При замене масла в двигателе, на защите картера обнаружил болт.
Подскажите от куда он?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 13:15
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Такие болты-шпишьки применяются для крепления чего либо к низу салона. Например кресла.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 13:17
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
НШчайник, подушки стабилизатора такими же держатся.. а под капотом даже не знаю че на них держаться могет.. не так то много там крепящихся к кузову хреновин на гайках... бачки тормозухи, ГУРа, адсорбера... :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 18:56
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Kasmar, тебе prorock правильно сказал - смотри уши подушек стаба. Некоторые одарённые дилеры умудряются на уши вешать ещё и защиту двигателя и КПП. Если что - поставь простой болт или этот прихвати сваркой изнутри лонжерона.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 19:06
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Kasmar, Точно от подушки стабилизатора,я менял такой с выбиванием последнего,на простой болт восьмерку. :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 21:02
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
дада скорее всего от стремянки стаба, та что у редуктора ПМ. Может и сама стремянка отвалилась уже! Их там две
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 21:38
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Да, именно такие приварены к обоймам подушек стаба, но на родную защиту да и на пыльник этот болт никак не может прыгнуть... при этом еще и выкрутившись из гайки :
Разве, что слесаря подложили :
Если на болту остатки краски (грунтовки) - то по кузову ищи - много чего такими крепится.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 15:00
  •  4
Спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 15:30
  •  9305
Михалыч35, я тоже выбивал из правого лонжерона.. ставил болт.
РыболовЪ, от скобы такая не отвалится. тем более у него в краске.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2013, 16:37
  •  10468
Вобчем ия протоже : :smile_bigsmile:
Могу предположить - если авто новое - это привет от сборщиков GM а :smile_bigsmile:
У мне возле форсунок тоже гаечка М6 лежала (явно от клапанной, хотя все были на месте). А ведь кому то этой гайки не хватило : :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
