 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Какой термостат???
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 23:18
  •  83
  •  27 фев 2011, 21:50
Привет. Посоветуйте какой фирмы лучше купить термостат???
Сообщение Добавлено: 01 авг 2014, 23:31
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
которой дилер торгует
LC 07 -> LE+ 16
 Заголовок сообщения: Re: Какой термостат???
Сообщение Добавлено: 28 сен 2016, 16:53
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Родной термостат THOMPSON - хороший. 60-70 ткм - без проблем, поменял по глупости. Корпус литой.
Сейчас 20-30 ткм стоит WEEN 1820114 - тоже без проблем. Корпус литой.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 01:05
  •  66
  • 37
  •  02 июл 2011, 20:48
Родной термостат THOMPSON поменял при пробеге 180 т.к., большей частью для профилактики.
Поставил по рекомендации термостат Прамо, пока не ездил с ним особо, будем посмотреть на сколько его хватит.
Шнива LC, 2008 г., усиленные ступицы, тормоза от МВН, микро-лифт 3 см, амморты KYB Exel-G, Cordiant OffRoad 205/75/15, самоблок в задний мост
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 01:12
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
а я родной поменял уже на 25 тык. поставил ween
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 19:36
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Пардон, без буквы P - THOMSON.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 20:07
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
давно уже томсон не идет. Точную дату не скажу, но с мая 15-го точно ставят мастер спорт на конвейере. Равно как и насос омывателя
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 20:41
  •  770
  • 37
  •  Уфа
Точно, больше не производится.
У меня что Томсон, что Вин, очень хорошо держат температуру по трассе - 85, как и заявлено.
WEEN - 1820114
Master Sport - 2123-S-PCS-MS
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30533
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 21:38
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Прошлую зиму термостат почему то стал открываться при тем. 76 гр. Как то стало прохладно в машине, неуютно. До весны доездил так, а к зиме решил заменить. Почитав отзывы и рекомендации, и сопоставив их с наличием в ближайшем окружении, взял прамовский. В прошлую субботу полез менять. Когда снял родной, увидел что он точно такой, только крашеный в черный цвет, в отличии от серебристого нового. Но делать нечего, поставил новый. За эти дни понаблюдал, тем. после прогрева держится на уровне 85-87 гр. Вообщем пока нормально, надеюсь не подведет как родной.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
