 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 21:46
  •  3
  • 37
  •  20 сен 2014, 21:17
  •  Респ. Коми, г.Усинск
День добрый форумчане.
В связи с необходимостью замены НЧ динамиков в уголках дверей назрел вопрос о замене этих "треуголок", но тут я столкнулся с неоднозначностью в каталожных номерах деталей.
Отсюда возник другой вопрос. Какая деталь моя? Авто в подписи.
Каталожные номера деталей:
21230-8201384-00-0
21230-8201384-10-0
21230-8201384-40-0
http://www.texkom.ru/article.php?docID=25&lvl=4&typeauto=1&mark=125&model=1233&group=17
GLS, 2013, "liquid Silver".
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 10:42
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
S_privetom, твоя позиция №7, отличается лев-прав и с приводом/на вёслах.
Что брать - наверное пох, в крайнем случае глянь что написано изнутри.
И в треугольники если чО - вставляют ВЧ динамики, НЧ это в лопухи внизу дверной скорлупки.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 13:47
  •  3
  • 37
Да, с динамиками неувязочка)
А то, что 7 пункт это и так понятно. Разница как раз есть, которая из накладок рестайл/дорестайл.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 14:42
  •  9819
  •  Нижневартовск
разница следующая - были зеркала с педальным приводом, треугольники соответственно с дырками под крутилку. Где электрозеркала - там треугольники глухие. Рестайл/дорестайл - разницы нет.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 15:02
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Dr.Smith, не совсем верно. У детальки 00 есть снизу "ножка", а у детальки с индексом 10 этой ножки нет. Деталька с индексом 40 снята с производства в январе 2012 года.
00
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 15:06
  •  5774
  •  Иваново
S_privetom, бери с цифирькой 10, либо 00, но срежь ножку нижнюю, она будет мешаться.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 18:19
  •  3
  • 37
chevyseller, спасибо за ответы. Теперь осталось найти где эти детальки можно заказать, а то в нашей глухомани такого добра и не бывает)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 20:16
  •  110
  •  09 апр 2014, 18:05
  •  Южноукраинск
Эти уголки бывают двух видов. с уступом впадиной и ровные как на фото . Пищалки можно врезать и в те и те
Раньше все было лучше - я знаю, я там был.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 13:49
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Можно добавить, что с -00 и с -10 идут в комплекте с тольяттинскими зеркалами ф.ИСПРОСС, с -40 на зеркала пр-ва ООО "ДААЗ" (димитровград), визуально между собой отличаются снаружи, конструктивно устанавливатся одинаково (про доп.ножку на -00 уже писали)
