 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Замена двигателя
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 18:35
  •  17
  •  24 авг 2010, 07:18
  •  Тверь
Здравствуйте.Помогите советом, вчера решили доехать с женой до деревни.На трассе при обгоде раздался треск из двигателя и повалил дым,повезло,остановились,при беглом осмотре на блоке цилиндров со стороны стартера оторвался кусок стенки(дым это походу горячее масло вышло на градуснике было -17).На тросу доехал до дома,еще раз осмотрел поверхностно,пробоина с кулак в правой стороне.Напрашивается вопрос, новый двигатель 76 000 ,мож от чего другого подойдет без особых переделок???Востановление поврежденного 20 и до неизвестно сколько...Причина пробоины неизвесна,буду вскрывать как мороз отпустит.
ВАЗ 2123 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 19:33
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Nikols-69, от чего другого мотор дешевле? Может проще бу мотор найти? У нас встречаются за 30-40 с годовалых машин после дтп.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:11
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
можно 21214 купить , перекинуть с твоего рессивер . в остальном аналог .
но тоже не дёшево 61700. http://www.avtoall.ru/dvigatel_vaz_2121 ... az-169636/
насос гура наверно не подойдёт , тогда не катит ...
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:12
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Помнится,за четвертак кто то отдавал.Зайди в барахолку.
:smile_tmi:
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:37
Знакомое дело :smile_doh:
Называется "кулак дружбы". Это когда лопается шатун и его остатками колбасит блок цилиндров. Почему лопается? Однозначных ответов нет. Такое случается и на шниве и на тойоте. Некоторые грешат на якобы локальный перегрев, плохое масло, дефекты самого шатуна. Слава Богу (с Рождеством Вас!), это лечится и не очень дорого. Двигатель разбирается, блок цилиндров меняется, поршневая дефектуется. Заодно есть повод сделать ревизию головки блока, перебрать ГК, обратить внимание на коробку и сцепление (двигатель снимается с машины), на радиатор и вентиляторы, на всю механику передка.
Что надо сделать - купить б/у двигатель и использовать его блок цилиндров. Это стоит примерно 300 $, при том, что вы получаете рабочий движок с пробегом в тыс 40. Можно купить новый движок вообще, или новый БЦ с поршневой. Но я это делать не советую, потому что новый движок с магазина это отдефектовка идущих на конвеер....тож самое и новые блоки, головки. Покупай б/ушное с рабочих машин. Головку отдай на ревизию, пусть проверят на трещины.
За всё про всё (движок б/у в сборе без обвеса , ревизия головки, сборка-разборка двигателя, имплантация всего этого в машину, новые кольца и сальники, прокладки...ты ды ты пы...) с маслом, тосолом, фильтрами и прочим - примерно 1000$ ЗА ВСЁ
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:39
Предупреждаю, мотор от нивы в любом варианте не подойдет.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:43
  •  17
  •  Тверь
Всем спасибо,буду искать.Всех с наступающим рождеством.
ВАЗ 2123 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:44
  •  1576
  •  56rus
чем конкретно? ОБС ?
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:46
чем конкретно?
Креплением в моторный отсек. Не станет в шнивовский отсек без переделок
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 20:56
  •  1576
  •  56rus
кронштейны крепления на блоке откручиваются одни прикручиваются другие. сидят на шпильках /гайках/болтах
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
