 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 17:47
  •  6
  •  10 май 2016, 18:20
  •  Новосибирск
Может кому поможет, похожей темы не нашел.
За 80 тык поменял 8 роликов, от 300 руб до 600, все быстро стали греметь. INA не нашел в магазинах (как всегда надо было быстро и в ближайшем).
Ну и конечно ремни с ними. + пластик стачивался (может от грязи) и ремень начинал лохматиться.
На субаровском сто в куче старых запчастей взял ролик стальной 80х30 мм с запресcованным подшипником 6203.
т.к. родные ролики 70х25 мм, то второй ролик купил 65х30 мм (Nipparts J1 145 039 - тоже в дальнейшем можно менять подш.)
Поставил их подложив под каждый шайбу 2 мм из магазина крепежа.
Все работает отлично, ничего не мешает. Ремень гейтс натягивается нормально.
Плюсы:
- ролики можно взять на халяву на сто (их выкидывают)
- копеечная замена подшипников
- не стачиваются ролики
- ремень можно менять без замены роликов
- можно усилить ролики впихнув по два подшипника 6203 в каждый (правда придется поставить болты немного длинее. И второй подш. запрессуется наполовину.
Минусы
- нет защитного колпачка (себе поставил шайбу, что бы сальник подшипника закрывала)
хотя на тойотах они же работают и неплохо.
- к нижнему болту натяжного ролика теперь добираться надо с маленьким карданчиком (из за большего диаметра и толщины ролика).
Надеюсь проблема с роликами решена.
А вообще можно взять два ролика тойотовских (код 16604-31010), 70х33 мм и запрессовать туда 6203 подш. (некоторые ролики идут с подшипником с меньшим внутренним диаметром - хотя и он подойдет без втулки нашей)
оптимал можно взять за 600 руб - это дешевле чем ина.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 18:03
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
:smile_bear: Что ты сними делаешь? :smile_dull: Они ходят хрен знает сколько,а потом набиваешь смазки и ещё столько же ходют.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 18:24
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Ходят только те которые стояли с завода...а стоит 1 раз поменять...и понеслась...каждую 2ю замену масла :smile_angry:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 18:35
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Загремел через 5т -резинка бежевого цвета.За совет большое спс!Ставим плюсик.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 18:52
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
А чего иновские не купить.Что, в Новосибирске нет экзиста? Не верю.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 04:41
  •  6
  •  Новосибирск
Есть такие в экзисте - 700 руб.
Думаю в стальных больше плюсов (см. выше), а цена та же, - буду пользовать, потом отпишусь.
И в металле сразу идет по два подшипника - может кому нужна в путешествие большая надежность.
замена подшипников - фото со стороннего ресурса
https://www.drive2.ru/l/4150071/
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 08:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Было подумал, что кто-то старую тему откопал, но нет, новая.
Потом подумал, что в Новосибе нет инет-магазинов, и с запчастями прям совсем беда, но вроде есть. Чего ради всё это?
Есть INA, есть SKF. Не найдете для Шнивы, есть от BMW, они одинаковые, совсем одинаковые. Не надо ставить "вологодское" барахло или чего-то там по 300 руб. и менять их через смену масла.
И забудьте про ремни Gates, ставьте Contitech. Я думал все в курсе, но оказывается нет.
Без комментариев ...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 08:24
  •  34
  •  26 июл 2014, 12:12
  •  г. Тамбов
@Петруха , А с какой БМВ?
У меня тыщ 70 ролик проехал и до меня думаю столько же. Вообще его не разу не трогал.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 08:25
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Наши руки не для скуки!! :smile_rofl:
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 13:52
  •  6338
  •   34
@DmitryL , вроде от Х5-го, точно не помню, меняли кому-то, обратил внимание, что один в один как наш.
Был как-то случай, в лесу у приятеля развалился опорный ролик, до трассы на тросу, а там до ближайшего магаза, нужных роликов не оказалось, зато были всякие ролики ГРМ для ВАЗ, такой и припялили и спокойно доехали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
