 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2017, 10:39
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Похоже срезало шестерни в моторедукторе и актуатор скоро помрет:
https://youtu.be/3HKKxNECXEY
Собственно вопрос. Есть ли надежные и менее шумные импортные аналоги нашего актуатора?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2017, 11:27
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
А зачем аналоги? У нас от "Калины" актуатор, стоит недорого, продается везде. Да и проблем особых с ним обычно не бывает. Может просто не повезло.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2017, 12:09
  •  2553
На старой машине у меня стояли "круглые" актуаторы. Номера у них были 21093-6512110/210:
В принципе работали не плохо, но шумновато.
Потом с какого то момента стали ставит "квадратные" актуаторы 2123-6512110/210:
Я в свое время купил замок с таким квадратным актуатором вместо сломавшегося родного, но он очень шумный. Ставить тогда не стал, точнее замок поставил новый, но актуатор воткнул со старого замка, круглый.
И вот сейчас на новой машине двери у меня запираются и отпираются гораздо шумнее чем на старой. Подозреваю, что там стоят квадратные актуаторы. Конечно из этих двух я выберу круглый. Но вдруг есть аналоги импортные еще менее шумные? Ведь с чего-то эти актуаторы слизали...
П.С.
Судя по номеру от девятки-десятки-двенашки. Может на Калинах тоже такие, спорить не буду, но родные калиновские номера начинаются на 1118-ххх
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 07:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
@Lomonosov , тоже на днях поменял замок водительский в сборе, там уже был актюатор нового образца квадратный - мало того что он шумный так еще и тормознутый, теперь водительская дверь разблокируется не так быстро как остальные. Но совсем легко стал ходить ключ и блокиратор вручную.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 11:18
  •  2553
Поменял на круглый. Не обошлось без приключений. Как и следовало ожидать там стоял квадратный актуатор.
Т.к. на квадратном актуаторе ухо сделано сразу под рычаг замка:
То, чтобы поставить круглый, нужна маленькая деталька-переходник - серьга. Обведена красным:
Хорошо у меня в гараже оказался старый сломанный замок с круглым актуатором, где эта деталька была, а так бы был большой казус. Имейте это ввиду, покупая круглые актуаторы!
После замены актуатора багажника заметил начинающийся писк на передней пассажирской двери. И это всего год машине. Всерьез озаботился о замене всех квадратных актуаторов на круглые. На прошлой шниве за 9 лет я всего два раза менял замки, притом один раз из-за микрика. Т.е. как минимум три замка отжили девять лет без нареканий.
Но вот где теперь найти эти маленькие детальки?
Нужно 4 штуки.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 15:58
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
прям казус... Купил себе первый попавшийся китайский актуатор, а эту писюлинку из жести вырезал :)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2017, 17:18
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
вобще квадратные действительно какие-то тормознутые, поменял замки на перередних дверях,
теперь отчётливо слышно как сначала срабатывают задние двери а потом передние
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 00:33
  •  36
  •  01 мар 2012, 11:42
Начал барахлить актуатор двери багажника, не всегда запирал замок, чаще только со второго раза. Озаботился заменой, пришёл в магазин — а там только универсальные китайские без разъёма, либо весь замок в сборе. Ну, ладно, приобрёл новый квадратный актуатор, благо он дешевле и по идее, взаимозаменяем со старым.
Однако после разборки двери обнаружил, что дырки в кронштейне под новый актуатор всё же не подходят (машина 2011 года). Ближняя к замку — мала по диаметру, а второй просто нет, в кронштейне всего 4 дырки, а на новых, судя по фото в сети — 5. Ну, ладно, первую ранее незадействованную дырку чуть рассверлил, а вот что делать со вторым отверстием? Сначала хотел просверлить его с нуля, но в итоге решил вопрос проще — приложил актуатор к кронштейну другой стороной (ход серьги при этом не меняется, она по оси механизма), тогда второе отверстие оказывается на кромке кроншейна и стало возможным достаточно плотно прижать его саморезом. В любом случае ничего не болтается и сидит крепко. Но блин, у меня теперь ощущение, что весь двор слышит, как я отпираю или запираю двери...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2021, 04:22
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Ага. Машина 16 года. Замки летят примерно по одному за 2 года. Сначала багажник, замена по гарантии. Потом задние двери, в этом году передняя пассажира. А на багажнике прошлой зимой опять глюкать стал.
Те, что я сам менял, на задних дверях и на одной передней, пока дышат. Покупал первые попавшиеся, лишь бы дырками и серьгой подходили. Что родные, что замененные, лязгают, как будто там засов чугунный весом пол тонны :) да и пофиг :)
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
