 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ступицы АД и ВАП
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2019, 11:52
  •  75
  •  12 ноя 2019, 07:16
  •  Братск
Доброго времени! Прошу ногами не пинать, возможно профильную и пропустил.. Вопрос в следующем... Надо внедрить в кулаки с подшипниками ИВЕКО ступицы. Предлагают два варианта., АД с посадочным диаметром 40,00мм., и ВАП с посадочным диаметром 40,02мм. ???
Мысль только тогда мысль, когда её головой думают..
 Заголовок сообщения: Re: Ступицы АД и ВАП
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2019, 17:23
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@northman , А в чем вопрос то?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2019, 17:35
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Вот пару тем:
viewtopic.php?f=37&t=266
viewtopic.php?f=69&t=4005
viewtopic.php?f=34&t=2388
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2019, 22:31
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Видимо, какое из двух г... выбрать...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 03:39
  •  75
  •  Братск
.. Видимо так..
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 07:35
  •  75
  •  Братск
Я просто задал вопрос про качество ступиц "АвтоДеталь" и "ВолгаАвтоПром"...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 08:01
  •  21251
Что одно г..., что второе... Ступицы это такая вещь, что либо покупать заводские у ОД, либо заказывать Иж-Техно или мвн-овские, если хочется усиленные. Все остальное - деньги на ветер, плюс ездить на них небезопасно. И да, Иж-Техно по опыту дошлифовывать придется до 39,98 мм, они идут 40,00-40,01...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 10:16
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
я так запресовал, теперь обраного пути нет, надеюсь ресурс шпилек, тормозных дисков и подшей NK будет примерно одинаков. Какие еще последствия вытекают из запресовки в подшипник?
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 12:24
  •  75
  •  Братск
Все понял..,Благодарствую :smile_nod:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Это у кого..?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2019, 12:32
  •  21251
@northman , у официального дилера GM-AV.
