 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 11:17
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Сорри, если не в том разделе, тогда просьба к модератору перенести в подходящий. На Авито висит https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti ... 1917894316 - весьма соблазнительный вариант из Тольятти. Написал продавцу - мгновенный ответ, да, всё зашибись, на ФАМ встает как родной, только шкив поменять. Отправил деньги, продавец в тот же день отправил мне генератор ТК Энергия. Через несколько дней получил. Генератор действительно новый, оригинал Бош Испания, электроника Мексика. Но...у него не крутится вал! Стоит как вкопанный. Написал продавцу - тот с ходу начал валить всё на ТК - ("генератор был стопудово исправный, это его повредили в пути") и косвенно на меня ("надо было заказывать специальную упаковку"). Но генератор доехал нормально, коробка была большая и углы у нее немного примялись, но при этом коробка не распечатана, на генераторе ни царапины, полная сохранность товарного вида. Да и какой силы должен быть удар по генератору, чтоб у него заклинил вал и при этом не осталось никаких внешних признаков???
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 12:06
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
У меня второй генератор на черном ФАМе от Вивы, шкив не менял, просто ставлю ремень на один ручеек меньше
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 12:16
  •  6080
  •   94
В принципе, этот шкив можно проточить. Родной у меня сильно поеден ремнем, похоже, он был люминевый. Лишь бы вал крутился :)
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 12:20
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Rael , просмотри его хорошенько, может есть какой-то стопорный транспортировочный болт, типа как с стиральных машинах?
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 12:32
  •  6080
  •   94
Да всё равно теперь уж придется разбирать полностью. А зачем тут стопор, чтоб ротор при транспортировке в разнос не пошел? :) . Никогда не встречал такого
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 13:03
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Rael , думаю, шпильки неравномерно затянуты, ослабь, пока крутиться не начнёт и потихоньку подтягивай.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 13:20
  •  6080
  •   94
Вряд ли на заводе Роберта нашего Боша не умеют правильно шпильки закрутить и потом не проверить генератор на стенде. Стало быть - левак?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
… или то, что шло на конвейер ШВивы, собиралось уже здесь?
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 13:29
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Rael , если я тебе скажу что сам лично собирал бошевские генераторы в подвале на Войковской, ты сильно огорчишься? :smile_drunk: Корпус скорее всего пескоструеный, обмотка перемотана и пролачена, и вот когда обмотка осаживается, соосность и теряется.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 13:42
  •  6080
  •   94
Я сильно удивлюсь
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 25 июн 2020, 13:57
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Попал, паря, ты на бабки. И к гадалке не ходи.
Агрегаты надо приобретать и устанавливать у дилера (ежели с ремонтом никак не ладится).
Факт!
Чтобы была гарантия на весчь и работу. Ага!
Иканомия (от слова "икать") не там где надо. Отседова тоска-пичаль, паганое настроение и вскочивший вопрос: "Что делать?". Муравью хрен приделать!
Мои сочувствия и пожелания впредь быть умнее. :smile_tmi:
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
