 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 22:20
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
Здравствуйте, уважаемые сосайтники. Прошу помочь, т.к в течение этих суток нужно срочно попасть домой на машине (другие альтернативы не предлагать).
Потерял толстый (рабочий) ключ, находясь в 600 км от дома в маленьком городке, где не знаю никого, кроме родственников. Естественно, красный обучающий ключ лежит дома, т.е. до него тоже 600 км. В машину проник, разбив самое маленькое заднее боковое стекло. Скинул клемму с аккума, чтобы не орала. Через родственников нашли парнишку, который согласился помочь. Он снял старый замок зажигания, поставил новый с новыми ключами. Дотянули машину на веревочке до его дома. Через него нашли товарища, который стер код иммо из мозгов. Но она все равно не заводится! Накидываешь клемму на аккум, на приборке мигает автомобильчик, аварийка мигает, стартер бодро крутится, но не заводится. Где еще поковырять? ШНива июль 2012, Бош 7.9.7
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 02 авг 2014, 22:25
  •  716
  •  Челябинск
Да, забыл сказать. Вся электрика штатная с завода, никаких сигналок не ставил. Машину брал у офдилера. Комплектация GLC.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 00:20
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
А мозги есть на подмену с неактивированным иммо?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 05:18
  •  146
  •  02 июн 2012, 06:47
  •  Салехард
надо блок иммобилдйзера менять, и заново приписывать ключи, в том числе маленький- основной.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 21:06
  •  716
  •  Челябинск
Проблема решена. С родным контроллером промудохались полдня, так его и не расколдовали. Рядом стояла хозяйская Калина. А вдруг? Тупо сняли с нее контроллер, вкрячили вместо родного, машинка завелась и я уехал домой. Причем ничего не перепрошивали в калиновском контроллере. Вся электроника работает в штатном режиме. Но есть исключения: автомобильчик на приборке при включении зажигания загорается и горит постоянно, машина заводится с полоборота, затем 2 "пи" от иммо с интервалом секунд в 10, затем автомобильчик пропадает и больше не загорается до следующего вкл зажигания. Никакой разницы межу работой машины на родном контроллере и контроллере от Калины не заметил во время 600 км пути. Расход такой-же.
Неужели на Калинах контроллеры идентичны нашим 7.9.7?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
