 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:07
  •  13
  •  04 фев 2010, 15:24
Meg писал(а):
agolovin, Свет какой не включается? Ближний/дальний? Габариты? Салонный?
Дело не в иммо и не в контроллере. Даже неисправные иммо и контроллер дают возможность крутить стартером.
Если габариты включаются, а ближний нет и стартер не крутит - то я бы замок зажигания полез смотреть...
Свет не горит ни какой. Ни в салоне, ни ближни, ни дальний.
Ни один индикатор на панели тоже не горит.
стрелка топлива упорно висит на середине.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:10
  •  13
NaJeePe писал(а):
agolovin, Есть рядом с тобой на ул. Яблоневой сервис "Крючков и К" Там очень грамотный автоэлектрик и разумные цены.
И все же проверь аккум. Хотабя простой лампочкой, если вольтметра нету.
подскажи по точнее адрес?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:11
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
agolovin, тогда вариант включить лампочку или например насос напрямую через акум и посмотреть. Если не включится акум надо на заряд, если включится то смотри плюс минус провода
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Проверь массу от аккумулятора к двигателю
Можно было бы предположить что в одночасье сдох аккум (ну замкнуло чо нито внутри), но вот это :
Больше смахивает на хреновую массу где-то.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:12
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Стрелка индикатора уровня топлива без напруги не может висеть на середине... :
Когда скидываешь клеммы с аккумулятора стрелка падает?
Может коротец где-то в проводке... Когда клемы на аккум ставишь искрит или нет?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:13
  •  13
Когда клеммы на акум ставлю/убираю не искрит.
Стрелка продолжает висеть, даже когда акум полностью отключен.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:15
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
agolovin, тоби на на Яблоневую... Тама многа сервисов... : От РОдионоа недалеко, но я уже пожгла бонусы обеднева перерыву... :smile_doh: И более отлучицца не могу :smile_doh:
  •  9567
: Других источников напряжения в машине нет? Ну типа автономной сирены...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:17
  •  13
Эээ.
сигналка вроде самая обычная. Сам ни каких сирен не ставил.
так что думаю, других источников нет.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2010, 14:18
  •  13
Подскажите тогда еще.
Машину в таком состоянии на лямке буксировать можно? (фактически без ГУРа и тормозов...)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
