 Заголовок сообщения: Троит при первом повороте ключа
Сообщение Добавлено: 17 июн 2023, 10:01
  •  29
  •  04 июн 2023, 17:36
  •  Волгодонск
Здравствуйте. Машина нива шевролет 2006г. Когда завожу первый раз, то машину дёргает. Глушу, потом снова завожу и всё нормально. Так у меня всегда.
Подскажите, в чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2023, 10:17
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Александр 06471 писал(а):
Так у меня всегда.
Один в один на афто 12гв.
Бывает совсем не заводится, бывает двоит- троит, потом может заработат, может заглохнуть. Много чего поменял за 10 лет. Итог - забил!
Обычная заводка у меня - сек 5 маслаю стартером. Выключаю независимо от того схватила или нет. Следующее включение стартера - заводится нормально.
Рассматриваю это как опцию предварительной прокачки масла перед стартом. :smile_bigsmile:
ПыСы. Есть задумки насчет топливного насоса и РДТ, но пока в остальном работает - не лезу!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2023, 10:30
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
А форсунки, а ВВ провода, а компрессия, а ДПКВ, а ещё много чего можно перебрать
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2023, 10:46
  •  29
  •  Волгодонск
Бензонасос не давно менял, бронепровода новые. А вот в форсунки не разу не лез и с датчиком дпкв можно поэкспериментировать.
Мне почему то кажется что может что то в электрике. Ещё бывает редко, когда ключ поворачиваешь и ни каких звуков совершенно, кроме бензонасос. Ждёшь минут 10 и заводится. Втягивающее не щёлкает.
Может это как то связано с первой моей проблемой
Сообщение Добавлено: 17 июн 2023, 10:52
  •  10468
:smile_bigsmile:
За 10 лет и форсунки менял ( с афто 08 года, у которой такой проблемы нет) ВВ, конечно тоже ( третий комплект стоит) ДПКВ тоже менял ( старый распух...) Свечи - само собой! :smile_wink: тут была зависимость - на новых некоторое время заводилась с первого раза, потом все так же. Менять еще - так по виду которые стоят в нормальном мостоянии!
Вот компрессию не мерил... Это да... На новой смысла не было, а сейчас вроде повода нет - тянет нормально, жрет умеренно.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2023, 17:07
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Ну а так-то нормального диагноста поискать и все станет понятно,
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 18 июн 2023, 17:17
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Вот на это весьма похоже. Для начала померить давление топлива.
Это не ДПКВ. Если не работает ДПКВ, то не заводится вообще, никак.
РыболовЪ писал(а):
Свечи - само собой! тут была зависимость - на новых некоторое время заводилась с первого раза, потом все так же
Может их бензином или маслом поливает? Выкрутить, посмотреть какого они вида, не мокрые ли? Не копчёные?
А то может или форсунка негерметична, или маслосьёмные колпачки.
Ну и ещё возможные варианты:
- подклинивает гидрокомпенсатор, пока не "разработается", двигатель троит
- очень медленно через прокладку ГРБЦ сопливится антифриз в какой-то цилиндр. Опять, по первости, свеча сырая, а потом прогрелась, и работает нормально.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2023, 18:32
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня (2010) троило после запуска. Потом РХХ совсем развалился. Заменил новым и всё прошло. Явно из-за него и троило.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2023, 19:33
  •  29
  •  Волгодонск
Маслосъемные колпачки и компенсаторы менял на новые не давно. Бензонасос новый. Круг сужается)
Выкручу посмотрю свечи завтра, посмотрю, мокрые или нет. Потом проверить с датчимами версию рхх и дпкв.
Форсунки с виду в хреновом состоянии. Всё на скрутках. Может с ними что то нето. Возможно или менять на новые или хотя бы промыть
Сообщение Добавлено: 19 июн 2023, 02:12
  •  1754
При замене могли перетянуть компенсатор или поцарапать колпачок.
Но если до этого "троило", и после того, как меняли колпачки и компенсаторы, троит также, то наверное дело не в них.
Да, выкрутить, посмотреть внимательно, не закопчёные ли оно вообще. Желательно посмотреть 2 раза. Первый - перед попыткой завести, второй - после того, как "затроила". Может удастся увидеть мокрую свечу.
Качество круток проверить, зачистить провода, соединить по новой, надёжно заизолировать.
Тут смотря что под "троением" понимается. "Троит" - это обычно, когда не работает одна свеча (плохая искра, проблема с катушкой, ВВ-проводом, сама свеча треснутая, заливает её бензином, и т.п.).
Но когда не рабочий РХХ, то машина скорее не троит, а просто не держит обороты холостого хода, ну или они сильно "плавают". У вас именно "троило" или всё же не держались обороты холостого хода?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
