 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 11:42
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
не гаснет лампочка пониженного давления масла в течении секунды-двух. Это как объясняется? Допустимо? До этого с маслом 5W40 от Shell такой проблемы не было. Клапан фильтра? Спасибо за ваши идеи.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 11:46
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
Допустимо.Особенно если двиг холодный. Если с клапаном фильтра есть проблемы, то через некоторое время он себя покажет- на ХХ при прогретом движке лампочка будет гореть (мигать)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 11:51
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
mapper, масло тут абсолютно не причем. Виноват маслянный фильтр, который тебе заменили вместе с маслом. У меня такое было после того как на ТО-1 дилер поставил Невский фильтр. Страшного ничего, но меня чесно говоря это напрягает, поэтому не пользую больше Невский фильтр, а пользую Fram, оранжевого цвета.
Если бы понты светились в темноте, в Москве были бы белые ночи.
Москвичи, без обид, это не я придумал. :-)
Снежка, L, июнь 2004г., пробег - 85000
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 12:04
  •  5162
  • 65
Вчера себе такой поставил в первый раз -вроде пока нормально. Через "Аспект" его толкают.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 12:51
  •  520
У меня Фрам, оранжевый... Раздражает жутко, конечно, когда лампочка не гаснет. Причем разницы нет, с горячим или холодным.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 12:56
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Фильтр, однозначно! Масло стекает из каналов и требуется несколько секунд чтобы наполнить систему.
Я фильтры когда покупаю, то обязательно проверяю этот клапан - продуваю. В оду сторону он д.б. закрыт, а в другую - открыт.
ЗЫ: Лучше все-таки, чтоб система оставалась наполненной маслом.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 21 июл 2005, 13:13
  •  5162
  • 65
Тогда поменяй фильтр. Я так однажды с финваловским накололся.
