Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 18:01
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
Залил Кастрол 80-90 на ТО в АЦСити. Обычное минеральное масло, чудес не ждал. При минус 10С стынет, как обычная минералка, передачи втыкаются ватно. После поездки в питер поменяю на синтетику. В мосты залью 75-140, хорошее масло, дорого, но раз и навсегда (это если сальник не потечёт).
Сообщение Добавлено: 25 дек 2004, 22:59
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Ну во-первых при -10C не стынет, у меня передачи включаются чётко.
А во-вторых АЦСити льёт Shell, на сколько я знаю.
А в-третьих, спору нет синтетика лучше, но не для нас. Если поменяешь, откатаешься тысяч 10 -20, отпиши как результат. Я бы и сам залил, да не хочу потом прозевать момент когда картеры будут сухими. Стрёмно.
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 16:04
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
xant73 писал(а):
Движок - Castrol 5W40
коробка-раздатка Castrol 75W90
мосты Castrol 75W140
Доволен всем...Особенно - коробкой после того битума что на заводе льют...
Вопрос, а в раздатке у Шнивы есть синхронизаторы ?
Видел в продаже раза в 2 дороже штатной с синхронизаторами (утверждают) и ещё вариант с отключаемым передним мостом.
Почему спрашиваю, 75W140 можно применять везде кроме узлов имеющих в своём составе синхронизаторы, они имеют разную коррозионную стоикость чем сталь и чугун. Более подробно есть в "Экспертизе За Рулём" (ежегодной). Поэтому если коробка раздаточная без них, то и в неё можно. А насчёт сальников которые потекут от синтетики, чушь полнейшая. Исправный неизношенный сальник ДОЛЖЕН держать без вариантов. А то, что нельзя пошло от старых изношенных узлов где хозяин из лучших побуждений залил дорогую синтетику. И никакой мистики здесь нет. Кому интересно, то по свойствам масел были интересные ссылки на форуме, можно поискать.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 18:49
  •  361
  • 75
Нет, в раздатке Шеви нет синхронизаторов (а было бы славно их там иметь!). Вы перепутали: масло, GL5 для гиппоидных передач вызывает коррозию синхронизаторов в большей степени, чем GL4. 75-140 - это ТОЛЬКО для мостов, ни в раздатке, ни тем паче в коробке передач им делать НЕЧЕГО.
Все узлы трансмиссии Нивы (и, конечно, Шеви) были адаптированы под использование GL5, и это касается синхронизаторов. Для перенеприводных ВАЗов, GL5 плохо, а в Шеви - можно. ТАД17И, который и был изначально как трансмиссионное масло, например, как раз и был GL5. Лучше конечно залить GL4/5 75-90 в корбкИ, и 75-140 в мосты. Я на следующем ТО так и сделаю. Да и ещё какую-нибудь присадочку зафигачу.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 18:51
  •  361
  • 75
ТО1 делал в феврале этого года. В двигатель залили синтетику Шелл, в трансмиссию - Кастрол, ЕРХ 80-90, минералку (тогда можно было между кастролом или лукойлом выбрать). Втыкается ватно, это не есть нечётко, передачи включаются, но с усилием (по сравнению с разогретым авто или с тем, у которого в трансмиссии синтетика).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 19:23
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Почему? Я залил 75-140 Кастрол. Это плохо?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 19:55
  •  232
  •  Братеево
Говоря втыкаются чётко, я имел в виду, что намёка на ватность (нечёткое включение с усилием из-за загустевшего от минусовой температуры масла) у меня при -10С нет. Что такое ватное включение на морозе я знаю, есть с чем сравнить. В свой предыдущий автомобиль Москвич я лил Нордикс GL-5, ТНК GL-5, вот эти масла густели при этой температуре. Короче, у меня при залитом масле Кастрол ЕРХ 80-90, передачи включаются одинаково легко как при -10С, так и при 0С. Ниже t пока не пробовал, глобальное потепление однако! :smile_bigsmile:
P.S. А может они тебе Лукойл залили?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2004, 21:38
  •  361
  • 75
/\ платил за Кастрол, написано Кастрол. Но так как в ремзону не пускают (да я и не рвался, сдал машину, уехал на работу), думаю, что вполне могли и Говнойла плескануть. Так это или иначе, на синтетику перейду, и чем скорее, тем лучше.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2004, 06:05
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Я на синтетике Кастрол НеПомнюКакой ежжу третий десяток - проблем нет, на морозе -25 передачи включались четко, слегка вяло. Уровень не уходит...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2005, 06:46
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Привет. Я ТО-1 прошел, залили ШЕЛ и двигатель и в во все остальное. Как они написали...... но открутил пробочки, дабы залить присадочки, обнаружил, масла там аж наружу вытекает, т.е перебор, везде, масло како ето темное,( сравнил с ТНК 75-80, оно светлое, ) это чтож, мне масло вааше не меняли , или оно такое и есть.Поаедайте, может надо ехать материться с ними.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
