Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 16:33
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Андрей74, Попробуй руль повернуть при выключенном зажигании. То и будет. :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 17:13
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
ну если только это, то хорошо....
... главное ничего не отвалится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 08:30
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
Андрей74, да не только ЖМ категорически против эксплуотации со сломаным гуром, по чему не знаю, были случаи если сам приезжал-с гарантии снимали Официалы требуют чтобы на эвакуаторе привозили. Что то наверное бякосное есть :
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 17:09
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Если жидкость из ГУРа уйдет, то насос этого самого ГУРа гикнуться может. Он этой самой жидкостью еще и смазывается, а вообще эта жижица еще и как масло в автоматических коробках используется.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 05:54
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Ездить нельзя не из-за того что это как-то на управляемости сказывается, а потому что ремень у нас один, при работающем двигателе насос ГУРа продолжает качать, а если из него вытекло масло, то ему придет быстрый конец. И дилеру вместо того чтобы долить масла в ГУР и прокачать его придется менять весь узел, а это другие деньги.
На машинах до 2004 года 2 ремня, на ГУР свой, его можно скинуть и кататься пока да дилера не доедешь, ничего страшного не произойдет.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 08:34
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Как часто меняется жидкость в ГУ?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 09:39
  •  1912
Kotvan, Раз в пару лет и глядя по состоянию: если помутнела или потемнела.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 19:07
Все гидравлические жидкости, имеющие маркировки Dextron II совместимы, независимо от производителя. Так же совместимы Реntosin S-11 и Mannol CHF
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 14:50
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Я с этими жидкостями и маркировками ГУРа совсем и окончательно запутался!!!
Нужно долить жидкость в бачок (уровень падает), а я не знаю какую жидкость искать, покупать и доливать. У меня на бачке белая буква P. Да-да, именно так! Не *, не R, а именно P!!!
Все доступные документы уже перечитал по этой злосчастной теме и только окончательно с толку сбился.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:57
  •  1912
Ursophil, все проще: окунаешь в бачок полоску белой бумажки и смотришь, какой цвет у оставшейся на бумажке жидкости. Если зеленый (возможны оттенки из-за старения), то это Пентосин или Маннол, т.е. CHF-11 (синтетика, для нас предпочтительнее). А если красный или около того, то это Дексрон, соответственно и добавляешь любой, у них еще маркировка ATF (минералка). А если хочешь поменять одно на другое, то менять полностью с промывкой и прокачкой.
